Potilas on kyseinen vectra kaverilla ja on aivan sairaan laiska.
Vikaa etsiskeltiin ja tultiin siihen tulokseen että ei ahda ja hukkis on auki kokoajan.
Hukkikselle menee ohjauspaineletku apparin puolelta olevasta "purkista" johon tulee myös töpseli sekä yksi toinenkin alipaineletku. Purkin pohjassa on letkun pätkä jonka pää on avonainen.
No vetoja löytyy kyllä, nimittäin tulppaamalla tuo avonainen letku jolloin portti menee kiinni.
Mikä tuohon avonaiseen letkuun kuulu tulla, alipaine vai tulppa ?
Niin joo, kun tulpattuna käytiin koeajolla, syttyi vikavalo. Otettiin tulppa pois koska heräsi epäilys että ahtopaineen ohjaus ei toimi oikein.
Vectra X20DTL laiska, ahtopaineenohjaus ?
Re: Vectra X20DTL laiska, ahtopaineenohjaus ?
Alipainevuoto vaikuttaisi olevan vian nimi. Nyt taitaa olla lähellä se vaihtoehto, että se purkki on rikki. Se avoin letku käsittääkseni tasaa paineen kalvon toisella puolella eli sen kuuluu olla auki. Akun luona on kaksi samanlaista purkkia, kokeile imu/puhallusletkulla ihan ihmisvoimin puhaltamalla käyttäytyykö ne erilailla kuin hukkiksen purkki. Ne on vaihtokelpoisia keskenään, imusarjan läppiä käyttävä on niistä kolmesta turhin kapistus. Sen voisi kokeilla tulpata pois käytöstä ja vaihtaa hukkiksen puolelle. Samalla sitoa imusarjan läpät nippusiteellä auki asentoon...
