kadett
123456789
kadett
mistähän alkas ettimään vikaa kun 1.2 kadett-77 toimii muuten hyvin mutta tuli sellanen vika että sammuu jos kaasua painaa varovasti..oisko kiihdytys pumppu entinen?? nopeesti kun antaa kaasua niin toimii hyvin..vika ilmenee vain alakierroksilla
lmb-58
Re: kadett
ota putsari irti ja paina kädellä kaasua ja katso sinne kurkkuun, sieltä pitäis heti ruikata pensaa, eikö tuosta ole vaikka kuinka helppo se kaasari irroittaa, elikkä osiksi ja paineella kanavat puhtaaksi, yksinkertainen ykskurkkuinen.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Re: kadett
Päinvastasesti kiihytyspumppu käyttäytyy rikinäisenä.tai siis ettei pumppaa,voihan se toki antaa liikaakin.123456789 kirjoitti:mistähän alkas ettimään vikaa kun 1.2 kadett-77 toimii muuten hyvin mutta tuli sellanen vika että sammuu jos kaasua painaa varovasti..oisko kiihdytys pumppu entinen?? nopeesti kun antaa kaasua niin toimii hyvin..vika ilmenee vain alakierroksilla
seos kanavakin voisi olla tukossa tai uuten roskaa kaasarissa tk suuttimessa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
