ohjaustehostimen ääni
aku466
Eli 2 litranen b-vectra 1996 olis ja vikana olisi että välillä kun kääntää rattia varsinkin kun rullaa ja kääntää rattia niin kuuluu "urina" ja ohjaus on pirun raskas. Varsinkin jos ajaa vähän lujempaa ja tulee vaikka ramppiin rullaamalla ja kääntää rattia niin ääni todella kova ihan niin kuin moottoripyörä kiihyttäs vieressä. Öljyä ei tehostimesta ole yhtään hävinny. Eli onko tuommonen vika mahollisesti pumpussa vai missä? Toivottavasti joku saa jotain selvää tästä sekavasta viestistä?
Re: ohjaustehostimen ääni
Syitä voi olla monia.
Esim pumppu risa, tukos järjestelmässä jne.
Ensimmäisenä lähtisin liikkeelle tehostinöljyjen vaihdosta.
Samalla saa mahdollisesti järjestelmään pesiytyneen ilman pois(joka voi myös aiheuttaa tuollaista).
terokimmo
- in memoriam
Kannatas tarkistaa hihnan rullat ettei oo laakerit menny.Hihna pois ja koittaa vaan että pehmeän hiljaset ja ei välystä.ppumppu tietysti yhtenä,mutta saatais vuotaa jos äänekäs.aku466 kirjoitti:Eli 2 litranen b-vectra 1996 olis ja vikana olisi että välillä kun kääntää rattia varsinkin kun rullaa ja kääntää rattia niin kuuluu "urina" ja ohjaus on pirun raskas. Varsinkin jos ajaa vähän lujempaa ja tulee vaikka ramppiin rullaamalla ja kääntää rattia niin ääni todella kova ihan niin kuin moottoripyörä kiihyttäs vieressä. Öljyä ei tehostimesta ole yhtään hävinny. Eli onko tuommonen vika mahollisesti pumpussa vai missä? Toivottavasti joku saa jotain selvää tästä sekavasta viestistä?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
