Onkos nämä vähätuhkaiset öljyt (esim. Mobil 1 ESP Formula 5W-30) joku uusi marttinointikikka vai oikesti vain ne oikeat öljyt jos autosta löytyy hiukkassuodatin? Jos käyttää jotain normiöljyä niin saako samalla tilata uuden hiukkassuodattimen vai onko odotettavissa yhtä pitkää ikää kuin vähätuhkaisilla öljyillä?
Em. Mobilin öljystä sanotaan mm, että se parantaa polttoainetaloutta. Perustuuko tämä mihinkään muuhun kuin siihen, että vähätuhkaisena öljynä se tukkii hiukkassuodatinta vähemmän ja suodattimen puhdistuksien väli pitenee ja silloin polttoainetta säästyy? Vai säästäkö ko. öljy polttoainetta myös tavallisessa ajossa?
Hiukkassuodatin ja vähätuhkaiset öljyt
4n77i
FullMetal
Re: Hiukkassuodatin ja vähätuhkaiset öljyt
Lainatakseni suoraan toisesta topicista kun oli kirjoiteltu käytännön kokemuksista.. siitä saa sitten itse päätellä
vaikuttaako vaiko ei ja omasta mielestä ei sitä esp öljyä turhaan ole keksitty.
Meillä oli autossa aika vasta iso 120 tkm huolto ja vaihtoivat öljyn tyypin (Mobil) 5W-30 jonka ei pitäs niin noeta moottoria ja olisi parempi hiukkasloukulle. No, en tiedä voisiko olla mahdollista, mutta yleensä aiemmin n. 600-700 km hiukkasloukun putsausjakso muuttui huollon jälkeen reilu 1200 km!!! Jakopään remmi vaihdettiin myös. Saattaa kait tuolla olla hetkellisesti vaikutusta, mutta toisaalta hyvä jos pysyis tuossa 800-1000 km välissä se putsausAjotapa ja ajojen luonne (kaupunki/matka) pysynyt samana. Keskikulutus jotain 7,6 - 7,7 aika tasaisesti (automaatti).
