VECTRA 2.0 td-97 vikavalo ja veto pois
j-a-l
Viesti Kirjoittaja j-a-l »
Elikä osaisiko joku avittaa? Mistä johtuu kun pitää kierrokset 1500 ajaessa tai paikallaan ollessa niin vikavalo syttyy ja tehot häviää, hetikun ottaa jalan kaasulta tai lisää kierroksia niin sammuu ja tehot palaavat. Ilmamassamittarin vaihto ei auttanut, eika egr venttiilin ohitus enempää kuin imusatsin puhdistuskaan, joskus tekaa saman matka-ajossakin tasaisilla kierroksilla ja vak nop säätimellä. Viaksi kertoo testerissä ilm laitteen rele, mutta kun ei ole koko laitetta. :cry:
J.P.H
Re: VECTRA 2.0 td-97 vikavalo ja veto pois
Viesti Kirjoittaja J.P.H »
Vahvasti veikkaisin että jossain alipaineputkissa/letkuissa olisi vuotoa.... kannattaa katsoa ne tarkasti ja varsinkin ne kumiset päät koska itsellä teki vastaavaa vikaa kun oli yhdestä putkesta se kumiletku haljennut!!!
j-a-l
Kiitos vastaajalle, vika oli aika lähelle oivallettu. Syy oli alipainepumpulta jarrutehostajalle lähtevän putkenjuntturin alla olevassa alumiinitiivisteessä. :D
