No nyt se myrkyn lykkäsi, hokasin tuossa yks päivä että kuskinpuoleinen takavalo vilkkuu, no aattelin että lamppu pitää vaihtaa ja taas mennään. Tuomio oli sitten semmonen että lampun kanta on hapettunut, raaputtelu ei asiaa auttanut. Pitäisi nyt sitten tilata vissiin koko umpio, kantoja ei saa kuulemma erikseen. Oisko kellään tietä josko jostain pelkän kannan sais niin ei koko umpiota tarvi vaihtaa??
C 2006 farmari takavalo
kimmopa1
Termos!
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: C 2006 farmari takavalo
Auto ilmeisesti Vectra..? Jos niitä kantoja ei saa vaihdettua, niin koko umpion heijastintausta täytynee sitten vaihtaa. Kysele purkaamoilta ja tuolta ostetaan/myydään osia-puolelta, jostain autosta jossa mennyt umpion lasi rikki niin ei pitäis paljoa maksaa.
Kuulostaa tosin oudolta ettei hapettumaa saisi pois. hiekkapaperilla ruoste tms. töhnä pois, ja crc liuottelu päälle. Kyllä näillä eväin on lukemattomista huomattavasti vanhemmista autoista kosketus häikät kadonneet...
FullMetal
toisekseen sen lampun pohjan saa kyllä tilattua erikseen, siitä olen 100% varma. tosin en usko että tarvikkeena.
tuohan on tyyppivika että se sulaa se lampun kannan kosketinpinta vituksi.
hudu79
- OCF Member 2022
Mulle on vaihdettu tuo pohja kertaalleen.FullMetal kirjoitti:toisekseen sen lampun pohjan saa kyllä tilattua erikseen, siitä olen 100% varma. tosin en usko että tarvikkeena.
Toivottavasti selviät pohjan vaihdolla, nimittäin mulla ei vika ollu siinä vaan valojen ohjainboksissa !
kimmopa1
Juu, vectrasta kyse. Hetkonen, jos on tyyppivika niin sitähän ei sitten tartte omasta pussista maksaa?
Maahantuojaan yhteys siis? ja toivottavasti selviää kannan vaihdolla ettei ohjainboksia tartte ruveta vaihteleen.
FullMetal
kimmopa1 kirjoitti:Juu, vectrasta kyse. Hetkonen, jos on tyyppivika niin sitähän ei sitten tartte omasta pussista maksaa?![]()
voi olla ongelmallista saada takuuseen koska sullahan on takuuaika mennyt jo aikaa sitten umpeen.
ainahan sitä saa maahantuojalta kysäistä, sehän ei maksa mitään.
tyyppivika tai ei mutta muutaman olen vaihdellut, mikä lie se tyyppivian määritelmä? se että se menee kaikista vai riittääkö jo 10% liikenteessä
olevista autoista....
hudu79
- OCF Member 2022
Omaani en saanut takuuseen, koska takuu oli umpeutunut kuukautta ennen vian ilmenemistä ja olin auton toinen omistaja. Mulla tämä meni myyjäliikkeen piikkiin.FullMetal kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Juu, vectrasta kyse. Hetkonen, jos on tyyppivika niin sitähän ei sitten tartte omasta pussista maksaa?![]()
kimmopa1
Kannattiskohan mullakin ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä? Mikä niitten vastuu näissä tilantessa mahtanee olla. Ostosta aikaa alle 1kk, samassa kun tämä takavalon ongelma ilmeni niin hokastiin että ohjauskulmat viturallaan, renkaat todella heikossa hapessa.
FullMetal
kimmopa1 kirjoitti:Kannattiskohan mullakin ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä? Mikä niitten vastuu näissä tilantessa mahtanee olla. Ostosta aikaa alle 1kk, samassa kun tämä takavalon ongelma ilmeni niin hokastiin että ohjauskulmat viturallaan, renkaat todella heikossa hapessa.
tuon kautta saattas myyjä sen maksaakkin jopa. mutta mitä kauemmin vitkuttelet niin sen epätodenäköisempää että saat uutta osaa.
se lampun pohja ei taida 20 eurosta kovin kauas heittää, sitten jos vaikka joudutkin sen itse ostamaan.
mikkis
- OCF Member 2016
Mulla oli sama ongelma kolme kuukautta vanhassa autossa, laadukasta tavaraa
Huollossa sen silloin korjasivat, tiedä sitten miten. Joka tapauksessa oli takuun alainen katiska ja meni sen piikkiin. Eipä vilkkunut sen jälkeen.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
hudu79
- OCF Member 2022
Kantsii kyllä ottaa pikaisesti yhteyttä myyjäliikkeeseen. Tällaisissa vioissa, joita ei voi koeajolla havaita on kuluttajansuoja ostajan puolella.kimmopa1 kirjoitti:Kannattiskohan mullakin ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä? Mikä niitten vastuu näissä tilantessa mahtanee olla. Ostosta aikaa alle 1kk, samassa kun tämä takavalon ongelma ilmeni niin hokastiin että ohjauskulmat viturallaan, renkaat todella heikossa hapessa.
Mitä nopeammin asiasta ilmoitat, sen paremmat neuvotteluvaltit sinulla on korvauksen saamiseksi.
kimmopa1
Juu, pitää ottaa liikkeeseen yhteyttä. Hokasin tuossa äsken auton valoja katsellessa että huoltomies on ilmeisesti tarkastuksessaan kämmännyt ja isolla kädellä (korjatkaa toki jos olen väärässä). Nimittäin, takavalothan on kahdessa osassa, ja on kaksi eri kantaa, no huollossa remonttireiska otti irti sen valon joka kaartuu auton sivulle, mutta kyse on siitä lampusta joka on kiinni kontissa, niin miten hemmetissä se huoltojamppa voi väittää että se lampun kanta on hapettunut jota se ei edes vilkaissut?!?!?!? Minä en nyt ymmärrä yhtäään
stoma
Vanha ketju mutta ilmeisti myös omasta 04 vekkulista on löytynyt uusi ominaisuus. Takavalojen runko on tosiaan heikossa hapessa ja muutamat valot vilkkuua ja välillä sammuu. Saako noita pelkkiä runkoja jostain vain täytyykö koko valosarja ostaa?
edit: farmari tuo omakin auto.
stoma
Eli tuo varaosalistasta ympyröity tausta on siis itsellä hapettunut/hitsannut niin ettei kontaktia enää lamppuihin ole. Saako noita taustoja ilman että ostaa koko umpiota?
edit:
Vaivauduin purkamaan tuon valon ja eihän tuota runkoa saa erikseen vaihdettua. Uusi umpio tuohon tarvii laittaa. Oiskos jollain vinkkejä vaikka ledi umpioille niin ei tarvisi enää noita palaneita valoja vaihdella.
edit:
asco gt 16v
-07 farkku kyseessä ja takavalot toimii.. oudosti. Ulommat valot toimivat parkkeina ja jarruvalona,luukun valossa toimii ainoastaan vasen pakkivalo.
Sumuvalokaan ei toimi.Polttimot uusittu ja hapetumat poistettu.
Kun johdot laittaa kiinni kuuluu valoista"naksutusta"??
