Tarkoitus olis vaihtaa tuohon C 2.0 NE mottiin kaikki 4 suutinta .
Mitäpäs pitää ottaa huomioon vaihtaessa ja mitenkäs tuo luonaa helpoimmin.
Seppo
Omega A ruiskutus suuttimien vaihto
sepse
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
FullMetal
Re: Omega A ruiskutus suuttimien vaihto
siis eikö se lähe se koko suutinsilta siitä irti ja sen perässä suuttimet sitten, jonkinäköisillä klipseillä vaan kiinni siinä sillassa / tukissa.
ei mitään ihmeellistä pitäis olla sen ku ottaa vanhat pois ja uutta tilalle.
tietenkin jos jotaki pitäisi ottaa huomioon niin vaikka se että et polttele tupakkaa / käsittele avotulta samassa yhteydessä, huolehdit riittävästä
ilmanvaihdosta sekä tarvittavista suojaimista. sekä huolehdit ettei polttoainetta pääse ympäristöön.
Laske paineet pois siitä suutintukista ennen suuttimien irroitusta.
Taitaa parilla pultilla irrota koko tukki imusarjasta.
omppu2k
Suuttimista piuhat irti ja jakotukki parilla pultilla imusarjasta irti niin lähtee nostamalla koko häskö.
Ne suuttimien o-renkaat varmaan järkevää uusia samalla, niitähän on suuttimen ylä ja alapäässä eli yhteensä 8kpl.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
