Elikkä omistan -77 vuoden C Kadetin ja tarvitsisin hieman korjaus neuvoja koska olen todella keskinkertainen "mekaanikko". Kytkimeni rupesi taannoin luistamaan oikeen huolella ja tilasin uuden levyn sekä laakerit. Saatavilla ei ollut kuin c- kadett S:n kytkin joka on hieman alkuperäistä isompi mutta mahtuu loistavasti vauhtipyörään eli pitäisi antaa vielä parempi pito. Vaihdoin kytkinlevyn ja pito parani kyllä mutta ei tarpeeksi. Kytkin luistaa edelleen, ja varsinkin isolle vaihteelle (4) vaihtaessa tuntee selvästi kuinka laatikko taristää ennenkuin kytkinlevy pureutuu vauhtipyörään ja nappaa kunnolla kiinni. Kytkin vaijerin tiukkuus on kohdallaan ja olen sitä säätänyt enemmän kuiin tarpeeksi joten vika ei ainakaan ole säädöissä. Jos jollain on kokemusta c-kadettien korjauksesta olisin enemmän kuin kiitollinen jos voisit antaa ehdotuksia siitä mikä mahtaisi olla vialla. Esim onko c-kadetissa jotain sylintereitä kytkimessä jotka voisivat vuotaa tai vastaavaa...kuten sanoin tietämykseni on vielä lasten kengissä joten kaikki apu on tervetullutta.
Kiitos jo etukäteen!
C-Kadett -77 Kytkin ongelmia. APUA!
lmb-58
Re: C-Kadett -77 Kytkin ongelmia. APUA!
levyn ja laakerit, etkö vaihtanut paineastelmaa, ettei ole vaijeri liian tiukalla, pitää olla pieni välys haarukassa, olenhan takapotkuihin vaihdellut niitä, mutta ei enää muista minkälainen on systeemi.
opel vectra c 2,2 gts
