Omega ravistaa
Omega ravistaa
Omega mv6 3,0i 95 vm Ravistaa ihan pirusti kun kiihdyttää jostain 80km/h ylöspäin ja tuntuu että osa hevosista olis karannu tai muuten kuollu pois
. Tähän mennessä ollaan vaihettu toinen vaihteisto koska eka luultiin vian piileksivän siellä mutta ei kuitenkaan. Voisko vika olla esim kampiakselin laakereissa. Onko muilla ollu vastaavia onkelmia ja mikä on ollut sitten vikana, kertokeehan. kiitos
Undertaker
Re: Omega ravistaa
Tuleeko se ravistus koneesta vai kardaanista tms? Eli onko vika voimansiirrossa vai koneessa?
edit: varmaan tosi hyvä fiilis kun huomaa vaihtaneensa koko vaihdelaatikon tuloksetta
Re: Omega ravistaa
Jos ravistus tulisi esim kardaanista nii se tuskin puottaisi nuin rajusti tehoja, eli aika varma olen siitä että koneessa on vika mut se on vielä epäselvä missä se vika on.
Undertaker
Re: Omega ravistaa
Eihän vaan oo päässy öljyä venakopista tulpanreikiin hajottaen tulpan, tulpanjohdon ja jopa puolan? Aika yleistä. Ilmeneekö ravistus rasittaessa konetta? Eli alkaako ravistamaan jos painat lämän tiskiin? Mikäli näin on niin sytytykseenhän se sillon viittais.
jariz
Re: Omega ravistaa
Mulla ravistaa kanssa tosi paljon kun ajaa kovempaa kun 100km/h. Ihan sama onko veto päällä vai ei. Mutta jos sulla ravistaa vaan veto päällä niin todennäkösesti eri vika. ps. Onko muuten toi ylimääränen vaihteisto myynnissä?
Re: Omega ravistaa
Kyllä kai se laatikko on myynnissä voin kysyä kaverilta koska ei oo minun auto.
