Turussa tai Turun seudulla edullista korjaamoa, josta löytyy mahdollisesti laite jäähdytinnesteiden vaihtoon?
Ei sitten minkäänlaista käsitystä Turun korjaamoista eikä hinnoista. Ite pyrkiny kaikki hoitaan, mutta tässä
vecussa ei ole syylärissä proppua ja alavesiletkukin menee syylärin keskiosaan, kai siitä vois poistaa nesteet.
Lisätä vettä ja taas poistaa ja sitten lopulliset sekoitukset
Monttua ei ole ja auton alla niin vähän tilaa, ettei ruiskusuotimen vaihtaminenkaan onnistunut.
Olen yrittänyt saada selville mitä voisi olla vikana kun moottorin lämpötilamittari ei toimi. Nesteet on vielä vaihtamatta, täydellinen termostaattikin odottelee tuossa
ja ehkä se vedenlämpötila-anturikin täytyy hakea, näytti olevan n.5e motonetissä.
Alkuperäistä kaapelia yritettiin mittailla johtaako sähköä ja sitten vielä iskettiin se anturille menevä johto maihin, mutta mitään ei tapahtunut.
Purkasin koko mittariston, vaihdoin samalla uudet polttimot sisään. Hain kaupasta 10m kaapelia ja pistin toisen pään valmiiksi konehuoneeseen sinne anturiin kiinni,
sitten mittariston taakse siihen suuremman liittimen ainoaan siniseen kaapeliin. Virrat ja auto päälle, oli jo valmiiksi kuuma, vaan eipä mitään tapahtunut. Kokeilin myös
muut paikat varmuuden vuoksi, yhdestäkään ei tapahtunut mitään. Moottorin lämpötilamittari on mittaristossa kiinni kahdella mutterilla, toisesta mutterista näytti lähtevän
suoraan bensamittariin "johto" ja toisesta mutterista tuohon siniseen kaapeliin. Olettaisin sen olevan tuo kokonaan sininen kaapeli kun se on vastaavan värinen myös
konehuoneessa ja ainoa mittaristossa. Kokeilin silti myös muut läpi. Ei mitään.
Kaiken touhaamisen keskellä unohdin tietty tuolla uudella kaapelilla lyödä maihin sitä..
En keksi enään muuta kuin anturi, voiko ne oikeen mennä rikki
Moottorin tyhjäkäynti on myös heikonlaista, välillä on tullut joku valo myös palaan kojetauluun ja ihan sammumispisteessä mutta silti pysyy käynnissä.
Tulpat on laitettu, virranjaka sekä uudet kaapelit. Kattelin perästä ruiskusuodinta ja sehän oli ihan umpiruosteessa, uutta en ole saanut paikalle, koska vanha on
törkeän lujassa. Voisko suodattimen vaihto tosiaan auttaa. Pienillä kierroksilla esim. kakkosella lähtiessä kun auto on jo hyvin liikkellä, saatta nyksäyttää vittumaisesti.
Tämmöstä täällä, toivon saavani hyviä vinkkejä vikoihini liittyen ja halvoista korjaamoista, tai ihan yksikin riittää
Anturin, termostaatin ja nesteiden vaihto, onko hintahaarukkaa hommalle? (ruiskusuodin vois mennä samaan)
Kiitos jo etukäteen, searchilla täältä löyty hyvät ohjeet mittariston irroitukseen.
Mittaristo ja mittarinvaijeri lähti näppärästi, ei tarvinut edes vaihdelaatikosta ottaa vaijeria irti.
Auto on 1.8i 8v -95
