Vai riittäskö tuo jos ottaa sen sulakkeen pois ja mankalle muualta virta?
Vectran virtalukko
vecman
Vectran virtalukko
Semmonen vika ooppelis et ei toimi keskuslukitus ja radioon jää virta vaik ottaa avaimen pois!Ennen katkes virta ku otti avaimen... Ja valohälytin ei toimi.Sit siinä huutaa se summeri et avaimet paikollaan ku avaa oven vaik ei oo! Mietin et voisko vika olla siinä et virtalukko ei tunnista et avain ei oo paikallaan?Kokeilin äsken et otin nro:21 sulakkeen pois ja keskuslukko toimi samoin valohälytin mut radio oli mykkä!Mitä kaikkee ton sulakkeen takana on?Yritin myös irrottaa vlukkoo mut eipä onnistunu! Miten ton lukon saa irti ja voikohan sitä ehjätä vai pitääkö vaihtaa?Siis jos vika siinä.
Vectra b 1.8 hp-98
Re: Vectran virtalukko
Vitalukossa tai virtalukon pohjassa on muistaakseni katkaisija tuolle toiminnolle... eli avaimen poisottamiselle.
Haulla varmasti löytyy ohjetta virtalukon purkamiseen.
Tuon sulakkeen takana on juurikin nuo mainitsemasi toiminnot.
Kannattaa ennemmin fiksata se virtalukko/virtalukon pohja kuin tehdä omia virityksiä.
vivamanTT
nouseeko lukkopatruuna sen pari milliä ulospäin, kun ottaa sen avaimen pois
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
vecman
Kyl se ehkä vähän nuosee...En tiiä nouseeko kahta milliä...
Vectra b 1.8 hp-98
