Calibran jarrujen häiriövalo
minimx
Kyseessä siis vm. 92 oleva 16 tappinen calibra jossa seuraavanlainen probleema. Eli tuli tuossa jokin aika sitten tehtyä jarruremppaa ja vaihdoin joka nurkkaan kaikki jarrupalat,levyt ym. roippeet jarrukilpiä lukuunottamatta. Mutta sitten siihen itse ongelmaan eli mittaristossa palaa oranssi valo joka tarkoittaa että ``Etujarrujen kitkapinnat kuluneet`` Miten on mahdollista että valo varoittaa kuluneista jarruista vaikka juuri vaihdoin palat sekä levyt?? Eikai siinä voi mitään vikakoodiakaan jäädä muistiin ja valo sammuisi sitten koodit nollaamalla?
Olisi tarkoitus koittaa leimalle tuota ja voipi olla ettei mene läpi koska valo palaa ja vaikka itse katsastusmies näkisikin että palat ja levyt ovat uudet... vai meneekö?
Re: Calibran jarrujen häiriövalo
Ilmeisesti et vaihtanut etujarrupalojen kulumisantureita uusiin, sillä ovat kertakäyttöisiä.
Valon ei pitäisi katsastuksessa vaikuttaa mitään.
Jos et uusia antureita halua investoida, niin kytke anturin piuhat yhteen, niin valo sammuu.
minimx
Onko sitten tyyriitkin nuo uudet anturit? Täytyy varmaan yhdistellä niitä piuhoja jotta saa valon sammumaan..
Motonetissä 7,90€/kpl.
Se nyt on ihan itsestä kiinni tartteeko noita.
Itse aina renkaanvaihdon yhteydessä palojen kunnon tarkistan, joten en moisella valolla paljoa virkaa omassa käytössä näe.
minimx
selvä peli! kiitoksia tiedosta
