Auto on Vectra C 1.9CDTI vm. 2004. Olen törmännyt tämmöiseen vikaan satunnaisesti: Konepellin alta on pysähdyttyäni liikennevaloihin alkanut nousta harmaata savua 4-5 kertaa viimeisen muutaman viikon aikana. Kun jatkan matkaa, niin savutus loppuu. Seuraavalla pysähdyksellä savua ei ole noussut kuin yhden kerran. Autoa käynnistäessä ei tätä vikaa ole tullut koskaan. Vikaa en ole saanut toistettua niin, että olisin päässyt konepellin alle tutkimaan mistä savu tulee. Huomasin, että ainakaan lyhyillä ajomatkoilla (alle 30min) lämpömittari ei nouse yhtään, anturi rikki? Viikko sitten ajoin pidempää matkaa, silloin lämmöt nousi kyllä ihan normaaleiksi. Moottori kyllä puhaltaa lämmintä/kylmää ilmaa sisälle. Tarkistin öljyt, ne oli ok. Jäähdytinnestettäkin oli, vaikkei säiliö aivan täynnä ollutkaan.
Ideoita missä vika / mitä voisi tarkistaa?
Vectra C savuttaa tyhjäkäynnillä
Altti450
Re: Vectra C savuttaa tyhjäkäynnillä
Ettei savuttaja olisi lisälämmitin? Onko autossasi sellaista?
FullMetal
onko öljyt vaihdettu lähipäivinä? siihen pakoputken joustopätkän päälle lorahtaa öljyä jos ei käytä kent mooren spesiaali öljynvalutuskuppia
ja jos ei pese joustopätkää sen jälkeen niin varmasti käryää jonkun aikaa. toinen on tuo lisälämmitin mikä voi sauhuta.
