X30XE bensapaineensäätimestä
Undertaker
Minkälainen säädin tossa on vakiona? Onko konkreettista vaikutusta jos vaihtaa kovemmat paineet tuovan säätimen siihen?
_Jape_
Re: X30XE bensapaineensäätimestä
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onkohan vakiona sama ku 2.5 eli 3.0bar..? voihan sen 3.8bar säätimen sinne lyyä kiinni mutta tuskin tehot lisääntyy, korkeintaa bensankulutus. :D
Superdiileri.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Sama säädin 2.5 ja 3.0 litrasissa eli juurikin tuo 3bar.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Undertaker kirjoitti:Minkälainen säädin tossa on vakiona? Onko konkreettista vaikutusta jos vaihtaa kovemmat paineet tuovan säätimen siihen?
kakspuolikkaaseen vaihdoin sen 3,8 barin regun niin vaikutti se hieman siihen kuolleeseen kohtaan 4000rpm tietämille,mut en tiedä onko tossa mv6:sessa sitä uupumiskohtaa 4tonnin paikkeilla? bensankulutukseen ei juurikaan vaikutusta ollut...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Oliko niin että tuo sun pata ei ole ihan vakio?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
