x20xev :n jakohihna pyrkiin pois
htn76
onko kukaan törmännyt vastaavaan että hihna syö itseään toisen kiristyspyörän laippaa vasten *vituiksi*
Tubbe
Re: x20xev :n jakohihna pyrkiin pois
Taidat tarkoittaa ohjuria? Siis ne sileäpintaiset pyörät jotka vain ohjaavat hihnan kulkureittiä. Varmaan joku noista jakopään pyöristä on kierossa, eikai tuollaista muuten voi tapahtua, joku pyörä siis viettää sisään päin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
lmb-58
http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/DSC00503.jpg onko oikein ne välipyörät, katoppa tuosta, ohjurilaipat eri puolilla, ja onko vesi pumppu oikeessa asennossa, tuskin siinä muuta voi olla, eipä kannata ajella ennekuin selviää, tulee isompi remppa vielä. tai jakokoppa irti ja käyntiin, sitten vain katsoon mikä sitä siellä kampeaa.
opel vectra c 2,2 gts
Olen tuollaisen tapauksen nähnyt, mutta ei tullut selvitettyä missä oli vika. Auto vietiin hinaamalla korjaamolle, ei paljon kannata käynnistellä. Oltaisi toimitettu rullat maahantuojalle tutkittavaksi, mutta oli korjaamo heittänyt ne romukasaan joten jäi osat tutkimatta.
htn76
lmb-58 kirjoitti:http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/DSC00503.jpg onko oikein ne välipyörät, katoppa tuosta, ohjurilaipat eri puolilla, ja onko vesi pumppu oikeessa asennossa, tuskin siinä muuta voi olla, eipä kannata ajella ennekuin selviää, tulee isompi remppa vielä. tai jakokoppa irti ja käyntiin, sitten vain katsoon mikä sitä siellä kampeaa.
no niin..
koppa nakattu jordaniin jo aikoja sitten
eli tein tän koneen 8v - lohkoon n.1000km sitte ja rupesin katteleen pellin alle että gates vetää viimesiä..
jakopää oli uusilla osilla ja kaiken piti olla
mutta tallissa nyt hieronu riittävän monta tuntia niin löyty vikakin puoltamisella..
8-tappisessa ei ole tätä alumiini käikälettä joka on 16v johon ohjain rullat tulee kiinni, vaikka kierrereiät onkin, niin ylemmän pyörän kiinnityspinta ei ole ilmeisesti koneistettu tehtaalla koska jouduin ottamaan alumiinista ylemmän pyörän alta 6kymppiä toisesta reunasta että sain pyörän pystysuunnassa suoraan, eli oli "reilusti" vituilllaan.
nyt on kaikki rullat linjassa ja jakohihna menee kivasti keskilinjaa
olisihan tämänkin asian voinut tarkistaa kasatessa mutta ei tullu "mieleen"..
mutta jos joku muu tekee näitä vanhaan lohkoon kannattaa tarkistaa kyseinen asia.
loppu hyvin ja taas opittiin jotain ilma suuria taloudellisia tappioita:)
lmb-58
no hieno homma mutta kai vaihoit uuden remelin.
