ARP pultit 2.0 ohc 8 v kanteen/lohkoon
opel arska
Viesti Kirjoittaja opel arska »
Millähän arp koodilla sais sopivat kansipultit tuohon 20ne kanteen?
Vanhan mitat,
paksuus 10mm
jenga 1,25mm
pituus n, 137mm
Kannen yläpinnasta lohkon pohjaan näytti olevan n.145mm matkaa.
Jos esim.pinnapultit löytyy niin pyöritelläänkö ne lohkon pohjaan asti ja laitetaanko ruuvilukitetta vai ilman?
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Re: ARP pultit 2.0 ohc 8 v kanteen/lohkoon
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ainakin US Parts tuo ARP:n pultteja maahan, joten heiltä varmaan löytyy tieto helpoiten.
opel arska
Oiskos kellään normi 20XE tai C20LET pultteja irtaallaan vois ottaa mittoja?
Tietäs et kävisköhän nämä pultit.
http://www.racersplace.fi/products.php? ... _form=Etsi
Motonetin mukaan 20ne pultti on M11*140mm (25-1416)
Motonetin mukaan 20xe pultille ei oo annettu mittoja mutta on eri tilaus koodilla.(25-1402)
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Ei sovi, ei nyt tule muistiin että kumpi oli lyhyempi mutta muistan että ei sovi kun kaverin letin kanteen testasin omia pultteja...
Hyvin itel ainakin noi dieselin pultit ja cometic pitänyt 1.6bar ahdoilla.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
opel arska
Joo on nuo xe pultit ainakin 20mm lyhyemmät. PRKL! :(
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
opel arska kirjoitti:Jos esim.pinnapultit löytyy niin pyöritelläänkö ne lohkon pohjaan asti ja laitetaanko ruuvilukitetta vai ilman?
Itse pyörittelin pinnat käsin lohkoon ilman lukitetta. Millään työkalulla niitä pinnoja ei käsittääkseni saanut kiristää.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
juu ei saanu kiristää muutaku käsillä lohkoon
opel arska
Miten se tuntuu et taas on niin vaikeaa selvittää oikeanlaista pulttia :no:
Us partsin terveiset ei oikein innostanut :hammer:
Terve,
Todellakaan ks. Moottoriin ei suoraan ole ARP:llä tarjolla!
Äkkiseltään kun kävin eri moottorit läpi missä käytetään 11mm pultteja, niin aika monessa nousu on kuitenkin 1,5mm. Ja kaiken lisäksi jäävät vielä lyhyeksi. Tuo on todella pitkä pultti mitä tuossa käytetään. Nyt jos löydät ARP:n web-sivuilta pultin/tuotenumeron mikä 'natsaa', niin voin sen jälkeen kysyä tuotenumerolla ks. Saatavuutta/hintaa.
Kiitos yhteydenotostasi.
Ystävällisin terveisin / Best regards
Ari Lius
Racing myynti / Racing sales
Tilaa ois kyllä vaikka minkälaiselle pultille tahansa jos pituus riittää, pitääkö nuokin teettää jossain... PRKL!
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Jäksteri
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
Runkolaakeripukkien pinnapultit ARP 129e Us-Parts. Kanteen vedät dieselin pultit jos tarttee kestävemmät.
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
opel arska
On noita diesel 10,9 pultteja ollu käytössä jo muutama sarja.
Pullautti nelos pytystä kansi tiivistettä soikeaksi ja pultitkin tuntu avatessa jotenkin löysiltä nii aattelin vaan et jos ois saanu ARP pultteja nii ei tarvis aina uusia noita pultteja.
Viimeksi laitettiin oikein aste mitalla pultin kiinni, liekkö jäivät löysälle vai venähtivätkös käytössä...
Vois kokeilla taas vaihteeksi jotain toisenlaista "kansi nahkaa", let massatiiviste oli nyt viimeksi... 1.2 bar
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Jäksteri
Nyt on kyl jossain v**ussa matoja :D ootko ihan varma ettei oo kansi kiero? Ittellä meinaan 1.3 ahtoo XE pahvi ja vakiopultit (eli siis 8.8) eikä mitää ongelmia pahvin kanssa.
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
opel arska
Joo en tiiä mikä kansi mato siellä käväs :lollis: , Lohkotaso ja kansi on kyllä oikaistu viimesen päälle.
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Olikos jengat putsattu huolellisesti? Epäilen kyllä että on nakuttanut, pullauttaa tiivisteen todella herkästi.
opel arska
Joo o putsatu kyllä jengat kunnolla, eikä nakutusta kuultu ainakaan luureilla ku ahtopaineita nosteltiin ja testailtiin pakopaineiden nousemista.
Mutta asiahan ois nyt saada parempia pultteja :D
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
