Opel Kadett 1.3s E - Gsi 2.0l?
J4N-1
Viesti Kirjoittaja J4N-1 »
elikkä mulla on tollanen 1.3s kadetti josta kone irti ja tarkoitus olisi gsi pata laittaa tilalle mitä muutoksia vaatii leimalle? haualla en äkkiseltään mitään löytänyt :bonk:
ja lisäksi mitä muuta muutoksia koneen laitto vaatii ? :worship:
KIITOS NEUVOISTA!
Wasu
Re: Opel Kadett 1.3s E - Gsi 2.0l?
Viesti Kirjoittaja Wasu »
J4N-1 kirjoitti:elikkä mulla on tollanen 1.3s kadetti josta kone irti ja tarkoitus olisi gsi pata laittaa tilalle mitä muutoksia vaatii leimalle? haualla en äkkiseltään mitään löytänyt :bonk:
KIITOS NEUVOISTA!
Jos 16 naulaisen laittaa niin, etu ja takajarrut+ pääsylkky, taka-akseli, etutolpat, etumainen kallistuksenvakain...
J4N-1
ookkei.. mitäs 8 tappiin?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
J4N-1 kirjoitti:ookkei.. mitäs 8 tappiin?
melkeinpä samat mutta ei levyjä taakse, tosin rummut taitaa kuitenkin mennä vaihtoon. Niin ja tietysti kun sulla on kaasarilla nyt niin vaatiihan se bensatankin vaihtoa, bensapumpun asentelua, sähköhommia jne.
powerofopel
jossain ocf:n sivuilla oli kyllä ihan tarkat opel:n mallieroavaisuus dokumentit kyseiseen autoon ja koneisiin... ja ne tarvit konttorillakin mukana kun muutoskatsastaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voi tuota listaa vähän tiivistää; uusiksi menee suurinpiirtein kaikki jarruihin, voimansiirtoon ja alustaan liittyvä :)
Ei paljon kannata jos ei satu olemaan erinomaisen loistavassa kunnossa se kori ja saa edullisesti vaikka kokonaista kolaroitua gessiä elimenluovuttajaksi. Meneehän se toki harrastamisena.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Tossa sulle lista ole hyvä:
:peukku:
Superdiileri.
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
eipä kyllä tarvii noin paljoo osia vaihtaa..
vaihtaa ne mitä moottori tarvii.. ei tarvii tankkia vaihtaa voi laittaa erillisen bensa pumpun keulaan tai taakse.
ja jos ei tykkää sähkö töistä niin laita dellortot.
taakse ei tarviste vaihtaa jarruja lainkaan. samaa kamaa molemmissa. ainakin jarru tehot samoja.
joudut kyllä tekee palo peltiin rei,än että saat vaihde laatikon tunnelin tehtyy auton sisään ku tuossa 1.3 se menee ulkoota se vaihde vipu.
piuhojen kanssa sulla tulee suurin ongelma.
YV:tä jos kaipaat gsi tai 1.3 osia kaikkea löytyy.
Astra F Turbo (B204)
_Jape_
oho luulin että c20xetä oltiin laittamassa tähän kun en lukenut kunnolla.
no tossa jotain..eli alustaan vähä muutoksia jne.
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... dett-e.jpg
Superdiileri.
radet
joo noi pitää tosissaan tehdä.... ja ei kannata pahemmin ostella gsi jousia ku madallus sarjaa saman tien
en vaan ymmärrä tuota jarru juttua ku mul o 1.6 aten jarru satulat ja palat niin ne on paljon isommat ku gsi osat ja tehokkaammat. miks pitää sit vaihdella jarruja vai onks 1.6 vakiona pienemmät jarrut sit ku nuo atet?
