Zafiran EGR-venttiili ??
kanki
Viesti Kirjoittaja kanki »
Missä Zafira 1.8 16V:n -00 EGR-venttiilin fyysisesti sijainti ??
Onko noissa ruiskuna vielä Simtec 56:nen vai Siemens multipoint ??
Astra CDX
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Jos tuossa Zafirassa on sama x18xe kone kuin Astrassa niin EGR-vena sijaitsee moottorin kuskinpuoleisessa "päässä" suurinpiirtein pakosarjan korkeudella (noin. 10 cm korkea 2:lla torx-pultilla kiinni oleva pyöreä mötikkä, jonkä nokkaan menee muutama johto.) Tuo venttiilin on ainakin Astrassa melko helpossa paikassa irroittaa... Ne Torx-pultit saa muuten auki myös tavallisella 6-kulmaisella hylsyllä. Itse hommasin EGR:n irroitukseen aivan turhaan Torx-lenkkisarjan...
