Penkinlämmit.,toinen peilinläm. ja takalasin lämmit.ei toimi
Kimi 87
Eli koskaan sinä aikana ku toi auto mulla on ollu,ni penkinlämmittimet ei toimi.Valo palaa kytkimissä ja oisko virtakin tullu liittimiin,mut joku tais joskus sanoo,et vastukset olis menny.Ni saako noita vastuksia jostain vai pitääkö vaihtaa koko jakkara jos haluaa toimimaan?Olisko myös peilissä joku vastus menny,ku kuskin puoleinen ei toimi,ja saako tähän vastuksia vai olisko joku johto poikki/irti? Sit huomasin et takalasin lämmitin ei toimi,ku tässä on muutamana aamuna/illalla ollu lasit jäässä,sulake on ehjä,mut eikös mittarin pitäis näyttää lukemia,ku lykkää niiden johtojen väliin,ku takalasissa on.En saanut mitään lukemia,et olisko vaan johto irti.Tässä nyt ei ole muuta tekemistä,ni jos nämä sais kuntoon,ku talviki alkaa tulemaa
Kadett E 1.8i -89
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Kimi 87
Re: Penkinlämmit.,toinen peilinläm. ja takalasin lämmit.ei toimi
Takalasin lämmitys toimii taas.Autoa maalatessa,ni takaluukun alareunassa olevat 3 tappia oli maalin peitossa joten kosketuskontaktia ei ollut.Penkin alle tuleviin liittimiin tulee virta,mutta jos sieltä on joku vastus menny,ni missä se sijaitsee ja mistäs siihen sais uudet vastukset?
Vastukset on penkin verhoilun alla, eli melkoinen homma purkaa... ainakin ehjänä, saati sitten saada takaisin.
Veikkaan, että tarvikkeena voi olla vaikea vastuksia saada. Merkkiliikkeestä voi kysellä tai sitten Automuovilta.
Halvempi ja helpompi on ostaa sellainen tupakansytyttimen pistokkeeseen liitettävä irrallinen penkin päällinen, jossa vastukset sisällä, eli lämpenevä malli.
Bäri
Itsellänikin on ongelma G Astran penkinlämmittimien kanssa. Kuskin ja apparin puolen lämmitin ei toimi
penkeille tulee virta, mutta sen jälkeen ei tunnu tapahtuvan mitään. En ole vielä mitannut penkinjohtimien vastusta, onko muissa g astrassa ollut vastaavia ongelmia ja onko toivoa saada kuntoon?
Kimi 87
No ehkä pitää unohtaa noi penkit.En viittis niitä lähtee repimää auki.Mites toi peilin lämmitys,ku ei kuskin puolella toimi?Mulla on noille peilin lämmityksille oma nappi joka lämmittää peilejä n.15 min ja sit sammuu.Täytyy varmaa kattoo ekaks et onks johto lähteny kytkimelt irti tai jotai.Jos vastus menny,ni se on varmaa siellä peilin sisällä
jeppe jääkarhu
Mittaa ihmeessä, niin ei tarvii pähkäillä että onko ne kunnossa vai ei. Vaikuttaa vähän näissä tapauksissa siltä, että lämmitysvastukset on tullu vaan tiensä päähän eli on poikki tuo vastus. Voihan se olla, että liittimestä vastuksille menevissä johdoissa ja liitoksissa olisi jotain (hapettumaa, hankaumaa tms.).Bäri kirjoitti:En ole vielä mitannut penkinjohtimien vastusta
Piti omastakin mittailla nuo vastukset, mutta kun ei vaan ole tullut mieleen ennen näitä kylmiä kelejä
On tuossa sellainen vaihtoehto tosiaan olemas, että se johto liittimeltäeteenpäin sinne penkin sisälle on jäänyt purituksiin penkin jousituksen väliin, hankautnut tai katkennut sitten sen vuoksi. Kauan kauan sitten itsellä Kadetissa oli johto poikki liittimen ja vastuksen väliltä. Pelas sitten muutaman vuoden sen fiksattuani. Eli kannattaa vilkaista penkin alle
, ja toki myöskin mitata.
Kimi 87
Kyllä johdot näyttää päälisin puolin ihan kunnossa olevan.Peilien johdot näytti olevan myös hyvin kiinni,mut jos sen lämmityksen johto olis matkan varrella menny poikki tai jotai
Pitäis vaan tietää minkä värinen johto on tähän toimintaan.
Mustavalkoinen johto näyttäis olevan... vuosimallin 1991 kykentäkaavion mukaan. Voihan se olla johto poikki sen oveen menevän haitarikumin sisällä.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
PDF- dokumentin sivu neljä, kohta 480 .
Jos on kippaavat penkit, niin selkänojan ja istuimen välinen johto voi olla hankautunut poikki.
Kimi 87
Missäs sellaset johdot sit menee,ku en oo ainakaan nähny?Siel josain sivulla vai? Pitää koittaa kattoa jos löytyis jotain.TJT kirjoitti:Jos on kippaavat penkit, niin selkänojan ja istuimen välinen johto voi olla hankautunut poikki.
