Zafira 1.8 -99 ei käynnisty
Zafira
Mikäs nyt tuli kun starttaa normaalisti, hörähtää yhen kerran ja sen jälkeen ei edes lupaa?
Oliko se nokka-akselin- vai kampiakselin tunnistin joka aiheutttaa tälläisiä oireita?
lmb-58
Zafira
Re: Zafira 1.8 -99 ei käynnisty
Ei.lmb-58 kirjoitti:ettei olis ajonestin päällä.
FullMetal
tuommoisia oireita voi myös aiheuttaa bensapumppu ja sen rele.. siellähän on se pinkki rele mitä vois kolautella...
Zafira
Nokka-akselin asentotunnistin on ehjä.
Aivan, pitääpä kokeilla.FullMetal kirjoitti:tuommoisia oireita voi myös aiheuttaa bensapumppu ja sen rele.. siellähän on se pinkki rele mitä vois kolautella...
Zafira
Dodiin. Ei tule bensaa, enkä kuule pumpun käynnistyvän.
Onko se rele siis tuo violetti? Vaihdoin siihen samanlaisen Astrasta, mutta ei ollut vaikutusta. Rele naksahtaa kun virrat kääntää päälle.
Onko tossa välillä vielä jotain muuta mikä vois estää pumpun käynnistymisen, vai pitääkö vaan ruveta ettimään uutta pumppua?
Zafira
"Zafiran ollessa kyseessä täytyy polttoainesäiliö irrottaa, jotta pumppuun päästään käsiksi."
Onkos siellä pumpun lähistöllä jossain liitin sille pumpulle ?? Tuli vain mieleen, että voi olla heikossa hapessa.
FullMetal
joo no sitten jos tuon releen olet vaihdellut niin pitäisi mitata tuleeko sinne pumpulle virtaa, mielellään tarkastaa se H4 tai H7 polttimolla
koska jos yleismittarilla mittaa niin sinne voi tulla 12v vaikka siellä olisi puoli metriä hapettunutta johtoa välissä
sitten kun samaan johtoon laittaa h7 polttimon niin kas kummaa se ei sytykkään.
Zafira
Tökin vähän pumpun liitintä ja sehän lähti käyntiin
Nyt pitää päästä jonnekkin nosturille, niin pääsee vähän paremmin tutkimaan.
Asiaa... kontaktit tai johtimet sitten hapettuneet. Puhdistaa liittimen huolella ja suojaa... vaikka sähköä johtamatonta rasvaa käyttäen. Tuo FullMetalin kirjoittama on juurikin noin... yleimittari, tms.
ei juurikaan ota virtaa mittauksessa, joten voi tuollaisessa tapauksessa näyttää väärin.
