omega 3000 12v jarrut
nOkkiz
Viesti Kirjoittaja nOkkiz »
Onko 3000 12v omegaa tehty ilman abs jarruja?
ja mistä vuosimallista pakollisina abs jarrut...
Turbo muutos katsastus kiinni tälläisestä asiasta katsastus miehen kanssa.!
vertaus kohde tosiaan on 12v eikä 24v jossa ainakin on abs pakollinen
L.ossi
Re: omega 3000 12v jarrut
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
kannattaa soittaa opelille ja pyytää sieltä allekirjoitettu paperi asiasta. itsellä 3.0 12v -88 ja siinä on abs...
nOkkiz
pienen taistelun jälkeen meni leimalle ilman abs
villeg
Viesti Kirjoittaja villeg »
onko kellään tietoa että löytyykö 6 koneellista mallia ilman ABS?
Ainakin tuo 30LE moottorilla oleva ois sopivan tehoton ja vanha, mutta kun mistään ei löydy tietoa että onko niissä vanhemmissa ABS vai ei.
Itelläni on 2l turbon muutoskatsastus tälläisestä kiinni. Katsastusmiehen mukaan ei enään onnistu sellaisen olemattoman tehonnousun muutoskatsastaminen, vaan ahtopainetta pitää olla koko kierrosalueella ja tehonnousun on oltava jotenkin uskottava...
Soitteli oikeen AKElle ja sieltä annettiin tuollaiset ohjeet.
L.ossi
eikös se omavalmiste moottori mene muka leimalle penkityspaperilla?
villeg
Ei kuulemma enää mene. Uusi ohjeistus tullut että teholukeman pitää olla uskottava.
Tosin itelleni annettiin lupa käyttää 20SE moottoria vertailumallina ja ylittää sen teho 20%. Nyt tarkoituksena on hakea autosta jollakin 0.4bar paineella lähelle 108kw oleva teholappu. Tämä sitten faksataan helsinkiin (ilmeisesti akelle) ja ne päättävät siellä että hyväksytäänkö se vaiko ei. Sitten jää vielä arvoitukseksi että jos vääntö nousee kovasti niin vaativatko ne voimansiirron muutoksia sen vuoksi...
Tiedän että menneinä vuosina on hyväksytty jopa sellaisia turbotuksia joista on mitattu vähemmän tehoa kuin vaparina on ollut, mutta katsastusmiehen mukaan tähän on nimenomaisesti annettu uusi ohjeistus eikä tälläinen enää onnistu.
Opelille laitoin kyselyä että onko noita 6koneisia malleja saanut ilman ABS, lupasivat huomenna palata asiaan.
villeg
Vastaus tuolta opelilta tuli että 6 koneisissa omegoissa on aina ollut vakiona ABS jarrut. Tämä siis tiedoksi muillekin jotka mahdollisesti joskus asiaa ihmettelee.
