Pitäs vähän vaihdella tuonne voimansiirtoon öljyjä.
Paljonkohan tuonne perään pitää varata öljyä?
Auto on Omega B2 2.2 -00 farkku, automaatti.
Automaatti laatikkoon menee ohjekirjan mukaan 9.2L
Sitten ilmeisesti pitää varata molempiin laatikon öljypohjiin uudet tiivisteet ja se suodatin.
Tuleekos tuolta laatikosta sitten kaikki öljyt pois,kun ottaa ne öljypohjat irti.
Onkos jotain erikoista mitä tulisi ottaa huomioon laatikon öljyjä vaihdellessa?
Mikä tuon automaattilaatikon merkki/malli mahtaa olla?
Omega B peräöljyn täyttö määrä+kysymys aut.laatikosta?
Tunari-82
FullMetal
Re: Omega B peräöljyn täyttö määrä+kysymys aut.laatikosta?
perän öljymäärä ei ole kaukana litrasta joku 0,8 - 1,3 litraa, parilla purkilla selviää. lisäksi jos on se lukko niin sitten pitäis muistaa
laittaa lisäaineet. ja kolmanneksi siinä perämurikassa ei ole tyhjennysroppua niin ne on aika hankala kotona vaihtaa jos ei ole mitään
millä imeä.
vaihteistoon ei taida mennä noin paljon muistaakseni, sieltä turbiinista niitä on aika hankala saada pois.
elikkä kun tyhjentää eka sen ison öljypohjan öljystä ja siellä allahan on sitten öljynsuodatinkin joka kannattaa vaihtaa
sen ison öljypohjan kautta pääsee imemään sitten sen pienemmän öljypohjan tyhjäksi niin ei tartte sitä tiivistettä siihen pienempään pohjaan.
millä imeä.
- OCF Member 2019
perän saa tyhjäks kun ottaa sen takakannen auki tai vaihtoehtosesti värkkää imuvehkeet.. litran verran sinne tais litkua mennä, itellä tais tulla laitettua siihen täyttöropun tasalle
Tunari-82
Perään aattelin laittaa redlinen lukkoperä liemet,täytyy varmaan varmuuden vuoksi ottaa pari putelia,niin ei lopu ainakaan kesken.
Pitää kokeilla jos tuo bilteman jarrujen ilmaus kannu jaksaisi imeä öljyt sieltä perästä.
Aattelin kyllä varmuuden vuoksi kurkata samalla myös sinne laatikon pienempään öljypohjaan,kun eikös ne muovi prikan palat putoa just sinne,jos se on alkanut hajoamaan.
Tunari-82
Tuolta opel keskustelun puolelta löytyikin linkki tuonne workshopdata ohjelmaan ja sieltä löytyi tieto:
Laatikon tyyppi on AR25
Tasauspyörästöön öljyä 1L
Tunari-82
Nyt on perässä Redlinen 75w90 Gear Oil, hypoidiöljyt.
Lisäsin pienen tilkan vielä toisestakin pullosta,mutta olisi tuo yksikin varmaan riittänyt,koska ei sinne mennyt enään juuri mitään.
Tuo bilteman jarrujen ilmaus alipainekannu oli vallan mainio laite tuohon peräöljyjen vaihtoon.
