Corsan kojetaulu
Toni_H
Corsan kojetaulu
Onko tietoa kuuluuko -99 vuoden corsan "sisäilman" namiskuukkelien olla valaistu. Jos kuuluu niin onko palaneiden polttimoiden vaihto työläs, joutuuko kuinka paljon kojetaulua riisua?
SorsaB
Re: Corsan kojetaulu
Pistänpä tämän tännekkin. Eli takakontinvalo ei pala. Poltin uusittu ja muuta en itse oikein osaa tutkiakkaan. Mistä vikaa kannattaisi alkaa katsoa? Sulakkeesta ei kai voi johtua sillä kaikki muut valot palaa (rekisterikilvenvalo jne.). Vikana nyt ei mikään hätänen ole, mutta olisi hyvä jos saisi palamaan. Auto on myös Corsa B.
Altti450
Jos tuo -99 corsa on B mallinen ja tarkoitat sisäilman namiskoilla niitä lämmin/kylmä ja puhallinnopeussäätimiä niin kyllä, ovat valaistut. Niiden takana on pari pientä lasikantapolttimoa. Täytyy purkaa hieman sitä konsolia. Kuvia saattaa löytyä forumilta tuosta.
Ja takakontin valosta kannattaa tarkistaa se liitin auton vasemmasta takareunasta sen paneelin takaa, josta pääsee käsiksi takavaloonkin. Ainakin 3-ovisessa se on hyvin hollilla. Siinä on useampi johto ja mm. tuo takakontin valo. Jos 5-ovinen niin voi olla erilainen toteutus. Mittaa ainakin yleismittarilla, tuleeko tuohon valon johtoon virtaa.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tuolta vinkit ja vihjeet-osiosta löytyy kuvallinen selostus b-corsan lämmönsäätimien valojen vaihtoon, samoilla ohjeilla purkaen pitäis käsiksi päästä myös noihin nappien valoihin.. > http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=169185
Ile84
Nuilla ohjeilla onnistuu ja helposti!
Tuli itselle vaihdettua polttimot ja ainut hankaluus oli ensimmäisen ilmasuulakkeen kanssa; kampesin väärään suuntaan ja se kääntyi paikallaan nurinpäin.
Säilyi onneksi ehjänä. Eli, kampea irti suulakkeen sivusta, älä alta/ylhäältä.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
hojaleht
Corsa B sisäkierron takana ei ole erillistä polttimoa. 2kpl polttimoita on siellä niiden pyöreiden säätimien takana josta valoa siroaa siihen ulkoa - sisäkierto vivuille.
Ohjeet osiossa on kuvallinen selitys miten polttimoihin pääsee käsiksi.
Takakontin valoviaksi veikkaan kontin saranakohdan johtonipun poikkeamista, tai ovikytkin saanut kosteutta.
Johtosarja menee vasemman takavalopaneelin takaa ylös sarananviereiseen läpivientiin ja siitä takaluukun alareunan ovikytkimeen. "helppo" mitata yleismittarilla.
