Astra G 1,6 16v -99 tyhjäkäynti epävarma lämpimänä.
Veeti08
Viesti Kirjoittaja Veeti08 »
otsikon mukainen Opelix käy lämpimällä koneella n. 700rpm tyhjäkäyntiä, tyhjäkäynti seilaa hiukan ja ajoittain "dippaa" ikäänkuin yittäisi sammua, samoin kun ajosta pysäyttää niin kierrokset käy tosi alhaalla, liikkeelle lähtiessä myös yrittää sammahtaa helposti, ellei anna kaasua reilusti kytkintä nostaesssa kierokset tipahtaa niin alas että kone ravistaa ja joskus jopa öljynpainevalo vilahtaa. kaasuläppäkotelo on puhdistettu ja kaikki reiät on auki, joutokäynnin säädin on vaihdettu, varaosa motonetistä, moottorin lämpötila anturin olen myös uusinut. polttoaineenkulutus on kohillaan, sekalaista ajoa, pääosin kuitenkin kaupunkipyöritystä 7,2 l/100km. voiko egr venttiili aiheuttaa moista?
muuten auto toimii nätisti, ei nyi ajossa ja on mielestäni kokoisekseen pirteä, mitään vikavaloja ei ole näkynyt kojetaulussa. onko kellään kokemuksia noista tarvike joutokäynnin säätimistä, on hiukan alkanut epäilyttämään jopa tuon uuden osan toimivuus. yritin hakea vanhoista viestiketjuista apua, mutta ei oikein natsannut. olen aikaisemmin omistanut A Omegan ja sen ruiskusysteemi piti tyhjäkäyntikierrokset lähes väkisin kohdallaan kun alkoi nostamaan
kytkintä kaasuun puuttumatta jalka jarrulla, tällä Astaralla ei pääse kunnolla liikkeele kaasuun puuttumatta vaikka kuinka hitaasti kytkintä nostaisi.
tämän lisäksi huomasin että tuo tyhjäkäynti on ok jos esimerkiksi rullaa mäkeä alas jalka pois kaasulta, kierrokset tipahtaa vasta kun auto pysähtyy ??!!
