Pestävä ilmansuodatin VectraB +päästöt? (ratkaistu!)
farku
Viesti Kirjoittaja farku »
Tere
Ilmanputsarin vaihto suunnitelmis, mut laatikon päällä lukee et älä vaihda suodatin pestävä. Manuaalissa (vm .97) ei mitään mainintaa, miten pesu käytännössä tehdään, saippualla vai petroolilla, pitääkö upottaa öljyyn tms. pesun jälkeen...? Kuten näkyy...kokemus aiheesta olematon... :lol:
Putsarin putsaus liittyy siihe et pitäs saada HC-arvot päästötestis alas, nykynen putsari ei näytä kovin likaselta, pari koivunsiementä löyty mut oli ihan märkä jostaa öljyn näkösestä mönjästä, siks kyselin et pitääkö mönjätä uudestaa pesun jälkeen...?
Päästöissä siis HC-arvot liian ylhäällä, pari vanhaa viestiä aiheestakin löytyy... tähän mennessä tehty seuraavat:
- venttiilivarren kumit vaihdettu, öljynkulutuksen ei pitäisi nostaa HC-arvoja liikaa (vaihtovälillä kului max 1 litra/4tkm)
- koko putkisto uusittu, ilmavuotoja ei pitäisi olla, pakosarja tosin alkuperäinen, mut ei näy reikiä eikä kuulu vuotoja
- putkiston vaihdossa tuli tietenkin myös uusi katti, ei vaikutusta
- tulpat vaihdettu, myös tulpan johdot
Tällä kertaa viisaastuneena liikkeellä paljon ennen katsastusta, HC arvo edelleen kierroksilla liian korkea (n. 200-300), tyhjäkäynnillä saa just hyväksyttävän alle 100. Muut rajoissa, happi vähän koholla (vähän yli 1), mutta reilusti rajoissa. Lambda 1,03, seilaa ylärajalla.
Seuraava korjausyritys on vaihtaa lambda-anturi (alkuperäinen), mut mitä jää enää sen jälkeen vaihtoehtoja jos ei auta?
- puristuksia ei ole mitattu, kantava pakoventtiili voisi päästää palamatonta putkeen, tosin käynti erittäin siisti, korvalla ei kuule ongelmia
- sytytyspuolelta ei ole testattu/vaihdettu tulpanjohdoilta taaksepäin, puola yms. voiko sieltä tulla katkoja ja palamatonta kamaa?
- mitä muuta?
Sain yhdeltä palstan kirjottajalta privat-vinkin (ei ole ollut paikalla sen jälkeen eli ei voi kysyä häneltä), että voisi tsekata letkun mikä menee pakosarjalle vasemmalta lokarilta, mut en oo löytäny mitää letkua...? :no: toinen vinkki testata imupuolen jossakin letkussa oleva venttiili, löytyskö tarkempaa ohjetta...?
Keinot alkaa olla vähissä, kohta lähtee kosla paalaamoon.. :banghead:
Re: Pestävä ilmansuodatin VectraB +päästöt?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ilmeisesti ei ole dieseli? Mutta mikä on koneen koko- ja malli?
Onko siinä ilmansuodattimessa mitään valmistajanmerkkiä? Kuitenkin noille pestäville suodattimille on omat pesuaineensa ja -tapansa ja öljynsä. Nimenomaan tuo öljy sitoo sen ilmassa olevan paskan.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
K & N ainakin toimittaa moisen tarran korvaussuodattimien kanssa. Siinä tarrassa kyllä lukee siinä tapauksessa K & N. Oli mikä muu tahansa, niin melko varmasti on valmistaja mainittu siinä tarrassa.
farku
moro
putsari on merkkiä itg
tuolla näkyy olevan pesu&öljäysohjeetkin
http://www.itgairfilters.com/downloads/ ... anin...pdf
toisaalt sivul sanotaa ettei itg-filttereitä tarviis koskaa pestä...EVER :o
voiko putsarin vaikutuksen päästöihi testata ottamal letkun irti et menee suoraa raaka ilma koneesee vai meneekö koko mylly sekasin ?
kone on siis 1.6 bensa, tais olla se XEL ecotecin romu...
farku kirjoitti:sivul sanotaa ettei itg-filttereitä tarviis koskaa pestä...EVER :o
Ei pdf:t toimi tässä koneessa joten ei pääse katsomaan mitä siellä sanotaan, mutta melkoista huuhaata taitaa olla :lol:
juise
Viesti Kirjoittaja juise »
Tukkeutunu ilmansuodatin kyllä taitas vetää arvot rikkaalle. Nyt taitaa olla laihalla. Onko koneessa MAP vai MAF? Jos MAF eli ilmamassa-anturi, niin sen puhdistus tai tarvittaessa uusinta. Mm. Nissanissa lyö vikakoodia laihasta sopasta jos MAF sökö. Tietävä koittaa ja mittaa anturin juuresta liitin paikoillaan lähteekö eculle täydellä kuormalla yli 4V. Anturille syötetään 5V joten siihen ei kannata sekaantua. Tai sit testeri kiinni ja anturidataa lukemalla näkee MAFin käyttäytymisen.
Huono MAF voi omien kokemuksien mukaan aiheuttaa:
- kulutuksen kasvua
- nykimistä
- puutumista
- ilmotusta laihasta seoksesta
Jos MAFin eculle syöttämä jännite jää selvästi alle 4V täydellä kuormalla siis kaasu pohjassa vaihde silmässä -> anturi vaihtoon.
Lambdan voi testata ottamalla liitimen irti ja tökkäämällä yleismittarin niin, että testerin musta maihin ja punanen signaalijohtoon-> lambda tuottaa itessään 0.2-0.8V välillä jännitettä seossuhteen ollessa laihasta rikkaaseen. Kierroksia reilu 2000rpm moottorin ollessa lämmin niin lambdan pitäs seilata suht nopeaan tuota jänniteväliä. Tukkeutunu lambda taitaa vaan säätää rikkaamalle.
Noiden testaaminen kotona ei ainakaan maksa mitään :P
Sit tietty ilmavuotojen minimoiminen ettei mikään kumipilli vaan vuoda.
farku
Re: Pestävä ilmansuodatin VectraB +päästöt? +arvot
lambda vaihdettu, vain v*tutus lisäänty...
vaihto ei siis vaikuttanu päästöarvoihin havaittavasti
viimesin mittaus
tyhjäkäynti 880/min
HC 150
CO 0,44%
CO2 14,4%
O2 0,71%
lambda 1,014
kierroksilla 2300/min
HC 297
CO 0,62%
CO2 13,7%
O2 1,49%
lambda 1,041
kiekoilla siis yks sun toinen arvo yli rajojen...viime vuotee verrattuna tullu se muutos et silloo oli suurin ongelma HC, muut pysy vielä rajoissa.
huudatettii konetta jonkun aikaa n4000 kiekoilla, se vaikutti sen verran et tyhjäkäyntiarvot olis menny läpi (HC 85) mut kiekoilla ei, HC tosin tuli alas n. 170een mihin jäi, eli katti kyllä toimii. mut esim. lambda oli kuumallakin katilla selvästi yli 1,03. ei enää toista kertaa viittiny rääkätä konetta et olis saanu ne arvot lapulle.
löytyskö vinkkiä millä saatas kosla kuntoon, vai pitääkö viedä merkkiliikkeeseen? omat välineet/taidot ei riitä loppujen antureiden&venttiileiden testaamiseen, korjaamolla nostivat kädet pystyyn. ei viittis enää vaihdella enempää osia arvaamalla... puristukset vois vielä mittauttaa, mut arvojen perusteel ei viittaisi venttiilivaurioon...?
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
xellissä ei oo maffia on vaa mappi. Kannattaa nyt vielä kattoo niitä alipaineletkuja, että onko siellä kuinka paljon lakritsia tilalla. Se iso imuilmaputkikin tykkää haljeta sieltä kaasuläppäkotelon päästä.
farku
mitäs kaikkia osia olis vielä tsekkaamatta mitkä sekottaa päästöi
- kaasuläpän asentotunnistin
- kampiakselin asentotunnistin
- nokan asentotunnistin
- egr-venttiili
- sytytyspuola
- ohjausboxi
- ilmavuodot
farku
puristukset mitattu, 14 kPa joka pöntös eli pannus ei pitäs olla venavikaa tms..
:J:J
okstossa se helvetin AIR-systeemi.. eli toisioilmaventtiili?
farku
oisko tällä foorumilla kiinnostusta ostaa tätä koslaa esim. varaosiksi, aika paljon uutta osaa on kuitenkin pistetty, sääli olis pistää paalaamoon
ei kuitenkaan kehtais myydä ehjänä kenellekään, kun tietää että jotain on pahasti rikki kun ei läpäse päästötestiä
tonnista ylöspäin voitais keskustella
peter g
Viesti Kirjoittaja peter g »
Oli samanlaisia ongelmia vuosia takaperin.Vika oli puolassa.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
joko se ilmanputsari on pesty?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Voisit kokeilla myös Forte-myrkkyjä. Yksi oli männänrenkaiden irrottamiseen ja toinen suihkutussuuttimien putsaamiseen.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
