Corsa D huoltoilmaisin
2211pv
Terve, miten saa D-Corsasta huoltoilmaisimen nollattua.... ? aattakkee
Jaakko-
Re: Corsa D huoltoilmaisin
pitää testerillä nollata
CaLis
Eikai sentää mitää testereitä.
Jarru pohjaa, trippinappi pohjaa virrat pääl ja painetaa sitä rippiä niin kauan kunnes insp lakkaa villkumasta tjsp. Vitummää enää muista.. Tai sitte se oli trippi pohjaa virrat pääl sit jossai kohtaa jarrua.
Ja oven piti ainaki jossai vehkees olla kiinni et onnistuu. Jos ei menny noin ni sitte kiroot nii helvetisti vähä aikaa potkaset kerran kylkeen ja rämppäät noita edellä mainittuja namiskoja sekalaisessa järjestyksessä. Nii mä ainaki ain tein
Kyllä se muistaakseni corsastaki ilman testeriä nollaantu, mut se vaan oli vähän erilainen toimenpide ku muissa ooppeleissa
hudu79
- OCF Member 2022
Tässä ohje C-Vectran huoltoilmaisimen nollaukseen:
- VArmista, että mittaristossa näkyy osamatkamittarin lukema.
- Paina ja pidä painettuna tripin painiketta.
- Kytke sytytysvirta päälle.
- Pidä tripin painiketta painettuna vähintään 10sekunnin ajan, kunnes huoltovälin ilmaisin näyttää oikean huoltovälin ja teksti "InSP" näkyy 2 sekunnin ajan.
- Pidä tripin painiketta painettuna kunnes näytössä näkyy "---".
- Vapauta tripin painike.
- Kytke sytytysvirta pois päältä.
Tällaiset ohjeet antaa Autodata C-veculle, ja kertaalleen olen omassani toimivuuden testannut.
En tiedä toimisiko sama Corsassa, ei kai ton kokeilemisella paljoa voi hävitä
Jaakko-
^ erillai nollaa c vectrassa ja d corsassa
hudu79
- OCF Member 2022
Terodes
InSP - huolto
InSP2 - polttimovika
InSP3 - kaukosäätimen paristo
InSP4 - vettä dieselsuodattimessa
Paina ja pidä painettuna trippimittarin nappia. Noin 3 sekunnin jälkeen näyttöön tulee teksti "INSP 0".
Pidä trippimittarin nappia edelleen painettuna, paina jarrupoljin alas ja kytke sytytysvirta päälle.
Kirjaimet "INSP ----" alkavat vilkkua ja noin 10 sekunnin jälkeen näyttöön tulee "INSP xxxx km".
Vapauta tripin painike, jarrupoljin ja kytke sytytysvirta pois päältä.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
