Mihin tämä vaikuttaa? (kierretanko turbon luona) Astra 2.0 D
jukkae
Eli auto on -98 2.0 DI astra G. Mikä on tuo tanko joka tulee turbon(hukkaportin?) takaa ja siinä on kierre itsessään? Mihin se vaikuttaa jos sitä kiertää? Menee johonki alipainehommaan tjsp. Kertokaa
rgs1
Re: Mihin tämä vaikuttaa? (kierretanko turbon luona) Astra 2.0 D
Se alipainehommeli säätää hukkaporttia sen tangon välityksellä. Pituuden muuttaminen tietysti vaikuttaa hukkiksen sulkeutumiseen...
jukkae
rgs1 kirjoitti:Se alipainehommeli säätää hukkaporttia sen tangon välityksellä. Pituuden muuttaminen tietysti vaikuttaa hukkiksen sulkeutumiseen...
Mulla tuntuu olevan koko se hommeli aivan jumissa
aksu8225
jos se on jumissa ni ei taida olla paljo vetoja autossa tai sitte pitäis mennä vikatilaan jos se on jääny kiinni ollessa jumiin!
itse oon vetäny sen kierretangon niin lyhyelle ku vastuskikkojen kanssa antaa ecu periksi eli kierroksilla nousee ahtopaine 1.3bar!!norm. 1bar!sama homma vaikuttaa siihen et näissä on vähä tyyppivikana se et ensin auto kiihtyy ja sit loppuu ku seinää kiihtyminen ja pikkuhiljaa alkaa taas ahot nousee!jos on ahtomittari ni näkee ku ahot ensin (lastulla) 1.8bar ja tippuu 0.5 bar ja sit alkaa nousee kierroksien mukana!!
...niin ja sen tangon pitäisi liikkua turbosta kelloon päin ihan sormivoimin auton ollessa sammuksissa!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jukkae
Nyt menin lyhentämän sen ihan loppuun ja tietenki se nakkaa moottorin vikavalon päälle kun kiihyttää isommilla vaihteilla
Säädin sen nyt vähän entistä lyhyemmälle mutta auto savuttaa niin perkeleesti nyt
Jäikö sinne "vikamoodi" päälle nyt? Lähteekö pois jos pitää akun kenkää irti jonkun ajan?
japex
Tai sitten hajos turbo, hyvin hyvin mahdollistajukkae kirjoitti:Nyt menin lyhentämän sen ihan loppuun ja tietenki se nakkaa moottorin vikavalon päälle kun kiihyttää isommilla vaihteillaSäädin sen nyt vähän entistä lyhyemmälle mutta auto savuttaa niin perkeleesti nyt
Miksipä ei
jukkae
Alipaine letku oli irti
