Jäähdytinnestettä bensatankkiin.
joni04
Eli sattui vahinko ja meni jäähdytinnestettä bensatankkiin. Uskaltaako ajaa yhtään. Apua.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Jäähdytinnestettä bensatankkiin.
Paljonko lirahti ja paljonko tankissa bensaa? Jos alle 1d menee täyden tankin sekaan, niis luulisi että menee, määristä riippuu. Mikä auto ja kone mahtaa olla kyseessä? Kaasarivehkeet ei ole ihan niin nökönuukia kun ruiskukoneet.
jeppe jääkarhu
Nyt kyllä on pakko kysyä, että miten tollanen virhe voi ylipäätänsä tulla?!?
tursas
Jäähdytysneste näyttäis olevan monoetyleeniglygolia, palava neste, olikohan vedellä lantrattua vai raakaa.....pari desiä ei varmaan haittaa....tankki täyteen bensaa perään..... Mäkin onnistuin vähän pilsnerissä, hämärässä ja kiireessä lisäämään öljyä jäähdytysnesteenä eukon sierran jäähärin paisuntasäiliöön....
Uhtua
Kaveri laittoi pakkasnestettä vanhan carinan tankkiin joskus 15vuotta sitten ja silloin se meni sellaiseksi valkoiseksi velliksi sinne, tuskin toimii ilman tyhjennystä.
Olisko ollu väärä kanisteri...
terokimmo
- in memoriam
No tossa nyt coktail puolet ja puolet nesteitä.Bensa jää pintaan heti.kannusta ravistelun jälkeen.
Eli jos sinne mennyt nestettä,niin paras se sieltä ois saada pois vaikka pumppaaamalla.Bensalla se ei huuhtoudu ja raaka neste kyllä tahmeaa ja varmasti tarttuu vähän joka paikkaan.
Sen huuhtelusta en sit tiiä.Vedellähäm se huuhtoutuu....
Vähän hankala oikeestaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
rodisko
Vesi saattaisi sekoittua polttoaineeseen masinolilla.
Tarttis aika vahvan seoksen tankkiin ja auton heiluttelua ja ajoon...
Tankkaus bensalla heti täyteen ja masinolia kannattaa käyttää jonkun aikaa että vesi poistuu tankista.
Jos männän päälle menee paljon vettä niin voi tulla vesilukko ja tulee pahimmillaan moottorivaurio, mutta ei sitä pitäisi niin paljoa tulla kaasarin/ruiskun kautta varsinkin jos kone lähtee käyntiin.
Voi olla vähän vaikea saada konetta käyntiin jos imee vain säiliön pohjalta glygolia.
Kyllähän kone polttaa aika paljon jäähdytysnestettä kun kansipahvi on palanut. Savuttaa vaan valkoista.
Katalysaattori ei varmaan pidä tuosta.
Tulee mieleen yksi auto joka ei käynnistynyt millään vaikka kaikki oli kunnossa ja arveltiin että joku on kusassut tankkiin.
Laitettiin reilusti masinolia tankkiin ja pikku hiljaa se alkoi rykien käydä ja toimi sitten ihan hyvin.
Caravelle -01 carsport
Vectra C1 2.2 -02
Ford Thunderbird 5.0 -92
Motto: No kyllähän mä nyt tollasen saan tehtyä ittekkin...
Vectra C1 2.2 -02
