Astra G puhallin kenkkuilee
jpanu
Viesti Kirjoittaja jpanu »
Moro! olikos tää joku tyyppivika astrassa, eli puhallin välillä pätkii, niin että millään kytkimen asennolla ei toimi, ja sitten yhtäkkiä alkaa puhaltamaan.
Onko missään ohjeita siitä, miten pääsee käsiksi a)säätimeen b)moottoriin? Sähköhommat onnistuu, eli jos sen saa ite korjattua, ite sen korjaan.
Opel Astra J 2015 Notchback 1.4 turbo + tomaatti
Re: Astra G puhallin kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuskin on tyyppivika... normaalia kulumista sanoisin.
Vaikuttaisi, että ovat hiilet kuluneet moottorista loppuun tai sitten kontaktivika jossain liittimessä.
Hanskalokero pois, keskikonsolin alasivupaneeli pois, jalkatilaan puhaltava suutin pois, mahdollisesti raitisilmasuodatin pois, jos sellainen on.
Sieltä löytyy puhallin, moottori ja sarjavastus puhaltimen eri nopeuksille.
