vectra-b 99 ovet ja kaukosäätö
ceikki
Viesti Kirjoittaja ceikki »
terve, osaiskos joku meikäläistä fiksumpi kertoa missä on vika kun,
-mikään ovi ei aukea kaukosäädöllä
-mikään ovi ei aukea kuskin ovea lukuunottamatta vaikka vetäisi "manuaalisesti" ovet aukiasentoon
-kaukosäätöä käyttäessä joko auki tai kiinni suuntaan valot välähtää ja ovista kuuluu sellanen "naks" ääni mutta mitään ei tosiaan tapahdu
-sulakkeet ja releet on ok
-piuhat on ok
ainoa mikä omasta mielestäni voisi olla on se koko yksikkö paskana.. missäköhän sellainen muuten sijaitsee ja paljonko sellaisen uusiminen mahtaa kustantaa..?
:banghead:
kiitos.
lmb-58
Re: vectra-b 99 ovet ja kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko kuskin ovimoottorissa vikaa, eikö se ohjaa kaikkia ovia, tuleeko se naks kuskinovesta. eikö avaimellakaan kuskinovesta toimi keskuslukitus.
opel vectra c 2,2 gts
ceikki
avaimella pääsee sisään kuskinovesta mutta mitään muita ovia se ei auo. ja tuosta kuskinpuolen ovimoottorista ei ole kyllä hajuakaan.. pitääpä kurkata tuo seuraavaksi. ja mitä tuohon naksahdukseen tulee niin kyllä se mielestäni joka kulmasta tulee, et ihan niinku se koittais niitä avata mut ei jostain syystä aukea tms.. perin kummallinen tilanne.. :what:
lmb-58
on outo tilanne, mutta mistä tiedät keskuslukon releen kunnon, ota se rele esille ja kokeile virtakynällä tökkiä sen releen napoihin, eli ehjä virtakynä, ja toinen pää runkoon toisella tökit, niin näet toimiiko mikään lukko, vaikea uskoa että kaikki ovimoottorit olis rikki. voi tietenkin olla maadoitusvika, releelle menee ruskee maahan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttaisi siltä, ettei mikään ovimoottori toimi. Yrittää, mutta liian lyhyen aikaa. Vois olla vika sitten siinä releessä. Tarkista kuitenkin vielä sulkerasian reunassa ylhäällä oleva multitimerin liitin, että on kiinni ja saa kontaktia.
Jos kuskin ovimoottori toimii, pitäisi kaikkien muidenkin toimia, koska ohjausjännite on haaroitettu niistä kuskin ovimoottorin johtimista muille ovimoottoreille.
lmb-58
no tätä nyt robertx tarkoitinkin että kuskinovesta muutkin lukot toimii. kysymys, miten multitimer siihen toimintaan vaikuttaa.
Juurikin niin lmb-58 , ymmärsin kyllä kirjoittamasi ja tarkoitus oli vain vahvistaa. Sorry, jos toisin ymmärsit kirjoittamani. Multitimeriltä tulee johdin tuohon keskuslukitukseen. Varma en ole, mutta tulee mieleen, että jos antais sitä kautta ovimoottorien käyttöajan.
Kytkentäkaavio keskuslukitukseen löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
PDF - dokumentin sivut 99 ja 100 .
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ceikki kirjoitti:-mikään ovi ei aukea kuskin ovea lukuunottamatta vaikka vetäisi "manuaalisesti" ovet aukiasentoon
Tämäkin "ongelma" olisi ratkaistu sillä, ettei koskaan, ikinä, milloinkaan laita ovia TAKAlukkoon (=paina kaukosäätimen nappia kahdesti) Tällöin ovia ei nimittäin saa auki millään ilveellä, vaikka lukkonuppi olisikin nostettu ylös.
Mikäli ovet laittaa vain "normaalisti" lukkoon, ja lukkomoottorit hajoavat, niin silloin kaikki ovilukot toimivat manuaalisesti nupista nostamalla.
Keskuslukituksen ohjausboksi on vänkärin jalkotilassa, oikeanpuoleisen sivuverhousmuovin takana.
Ihan ensimmäiseksi käyttäisin akunkenkää irti muutaman minuutin, josko tämä nollaisi järjestelmän. Kaikkien lukkomoottoreiden yhtäaikainen rikkoutuminen kuullostaa erittäin epätodennäköiseltä.
J.P.H
Viesti Kirjoittaja J.P.H »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=159977
Tuosta vois olla apua.... Ja ohjainboxi on hantarin jalkatilassa kickpaneelin takana. Sama vika tuntuis olevan kun omassakin oli ja sen jälkeen kun irroitin johdot ja "putsailin" liittimiä ja laitoin takas paikoilleen niin ei ole kertaakaan kenkkuillut!!!!
ceikki
noniin, ongelma selvitetty ja korjattu. kiitos auttajille!!!
otin hanttarin puolelta sen boxin irti ja katsoin liittimet läpi, päällisin puolen kaikki oli kunnossa mutta ilmeisesti jonkinsortin hapettumaa sielä sitten oli! löin piuhat takaisin kiinni ja ohjelmoin avaimen uudelleen ja avot! :peukku:
