Kone keittää :S
wectra-97
Kone keittää :S
Siis puhutaan Vectra-97 mallista. Aikaisemminkin koneen lämpötilat olleet epävakaita, esim. tyhjäkäynnillä lämpö nousee ja jäähdytysnesteet vuotaa luultavasti jäähdyttimestä. Nestettä olen lisäillyt tasaiseen tahtiin. Eilen lähdin ajamaan autoon ei tullut lämmintä ilmaa, motarilla lämpö nousi 90C jonka jälkeen tippui ja puhaltimesta rupesi tulemaan lämmintä ilmaa. Myöhemmin huomasin että jäähdytysnesteet oli finaalissa kun lämpöä rupesi tulemaan lisää, kävin lisäämässä nesteet täyteen n 2l uppos. Ok, ongelmana nyt se että nyt koneen lämmöt nousee melkeen 100, ei heitä enään alas eikä puhallin puhalla lämmintä vaikka jäähdytysnesteet on kunnossa. Jäähdyttimen ajattelin nyt vaihtaa kuitenkin lähiaikoina... Onko siis myös termostaattori rikki? Ilmalúkko? Vai mistä johtuu, mitä tehdä???
lepo89
Re: Kone keittää :S
taisit polttaa kansi pahvin eli kannentiiviste paskana..
jeppe jääkarhu
Re: Kone keittää :S
Hyvä jos vaan pahvi mennyt paskaksi...saattaa olla että vetää tai on jo vetänyt kannenkin kieroon. Ja jos on X20XEV -moottori, niin kannessa ei sitten paljoakaan ole edes höyläysvaraalepo89 kirjoitti:taisit polttaa kansi pahvin eli kannentiiviste paskana..
wectra-97
Re: Kone keittää :S
Kansi taitaa olla vielä kunnossa, ei oo ainakaan nesteet sekasin. Löysin vuodon jostain mootorin alta ennen jäähdytintä ja aika pahasti näyttää vuotavan. En oo vielä alapuolelta päässyt kattomaan, mutta toivottavasti se on putki tai tiiviste joka vuotaa eikä mitään isompaa...
Undertaker
Re: Kone keittää :S
Mistä koneesta on kyse?
Ei se nyt ihan sanottua ole että on kannessa tai kansipahvissa vika jos kerta pihalle vuotaa nesteet.
Paikallistahan se vuotokohta ensiksi ja sitten paikkaat sen ja nesteet kuntoon ja kattoa miten toimii.
wectra-97
Re: Kone keittää :S
..ja sehän oli vesipumppu rikki.. korjaus reilu 200€
