a
osturt
a
Viesti Kirjoittaja osturt »
T
osturt
Re: applight rulight
Eikö kukaan osaa neuvoa?
C4l1br4
Viesti Kirjoittaja C4l1br4 »
bremsbelag tarkoittaa jarrupaloja. Toisesta ei sitten tietoa, tarkistas ihmees mitä siinä oikeesti lukee ja kysy uudestaan
BjakuO
Viesti Kirjoittaja BjakuO »
Villi veikkaus et lukee Abblendlicht Rücklicht, eli joko ajo- tai takavalon polttimo palanut. En kyllä millään keksi miten tuo voisi vaikuttaa käynnistyvyyteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajotietokoneen vikailmoitukset eivät vaikuta käynnistyvyyteen millään tavalla, vaan vika on jossain muualla.
osturt
No nythän selvisi monta asiaa.
Ei niissä jarruissa ole koskaan mitään vikaa ollut, ja ajovalot on korjattu.
Tuli mieleen korjaamo, josta sen kävin. Siellä oli jotain ongelmaa avainkoodin kanssa.
Sehän se on. Avain on jotenkin vahingoittunut.
Käväsenpä huomenissa kysymässä siitä avaimesta.
Toinen avainhan ei ole koskaan käynnistänyt autoa, en tiedä mitä virkaa sillä on koko avaimella.
osturt
Kampiakselin asentotunnistin löytyi syyksi.
Sitä kyselisin et millä sen bremsbelag valon saa sammumaan.
Jarruantureiden johdot on katkaistu, pitääkö niiden päähän laittaa joku vastus vai mitä kun ne on yhdessä tai erillään niin aina vaan ilmoitus jököttää taululla.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kun laita suoraan yhteen ne johdot niin heittää herjaamasta. tietenkin molemmin puolin, jos ei heti lopu niin odottele jonkun aikaa. näin ainakin mulla.
opel vectra c 2,2 gts
