astra f c20ne ei käynnisty(kunnossa)
santtusäy
astra f -91 gt c20ne kone pelannu ihan hyvin. nyt lähti aamulla käyntiin mutta sammu pari kertaa ja rupes rokeltamaan, sit sammu kokonaan. vähän yritti kun sahas, sitten ei mitään. Vaimolta oli jäänyt tankkaamatta ja öljyt oli alarajan alle, tikku kuitenkin kastu ja kannessa oli öljyä, nyt haettiin bensaa ja lisäsin öljyä, mutta jännitteet tippu startatessa 8.5v. annettiin vähän aikaa virtaa toisella autolla ja yritettiin samalla, mutta ei mitään. bpumpulle tulee 6.5v. ilman lisävirtaa, eli tod näk rele ja pumppu ok, kun kerta bp hyrähtää. Nyt aikomus ladata akku täyteen laturilla, mutta voisiko olla joku muu vika, kuin ensin bensa loppu sitten akku?
Astra -91 GT c20ne
FullMetal
Re: astra f c20ne ei käynnisty
eikai siinä mitään ku akku täyteen, jos ei lähde käyntiin niin mietitään sitten.
santtusäy
Joo akku on laturissa. Meni vaan niin sippiin, että huomenna vasta voi kokeilla, kun laturi on tuommonen "mallia market" . Hermoilen tietenkin suotta täällä, mutta kun tuo
on välillä
ja haluttas saada se liikenteeseen.
Astra -91 GT c20ne
santtusäy
Nyt on akku täynnä ja pyörittää niin maan vietävän hyvin, muttei yritäkkään. nokkahihna on kunnossa, se on vaihdettu elokuussa ja tarkistin sen vielä äsken. Kaippa se on pyörijä tutkittava seuraavaksi, sitten boksi. bpumpun rele naksahtaa ja bp surisee. Voishan ton bensalinjan vielä avata ettei ole tukossa, kun vaimo ajo tankin kuivaksi.
Astra -91 GT c20ne
santtusäy
avasin ja jarrucleanerilla putsasin pyörijän kotelon, sekä nastat. ei mitään. NOO irrotin suodattimen letkun ja sieltä ei tule bensaa, pumppu kuitenkin hurisee. koputin tankkia, niin ihan kuiva.
. Vaimo kaatoi eilen päivällä sinne 15l bensaa, veikkaan että ohi, se vihreä läppä on tod. näk. ollut kiinni ja parkkipaikka märkä tihkusateesta, niin ei näy, että jaloissa virtaa bensa. Eihän sitä nyt voi kaikkea huomata.
. Bensan hakuun. Päivitetään sitten.
Astra -91 GT c20ne
santtusäy
Ei käynnisty ei. suodattimen otin irti, eikä letkusta tule polttoainetta vaikka starttaa. puoli tankkia on bensaa. Pumppu nytkähtää ja surraa, mutta voiko siitä mennä sisuskalut siitä pumpusta? Tai onko joku raakasuodatin tms. niin tukossa ettei tule bensaa, kun ajettu ihan kuivaksi?
Astra -91 GT c20ne
santtusäy
Re: astra f c20ne ei käynnisty "KUNNOSSA"
En tiedä oliko ilmakupla vai mikä pumpussa, mutta kun käytin sitä sisällä lämmittelemässä ja koekäytin vessassa, niin takasin laitettuani sen ja vähän maahan bensaa ruiskittuani suoraan pumpusta, auto hyrskähti käyntiin
Astra -91 GT c20ne
StarBreakeR
Annan äänen tankin kondensiovedelle joka oli jäätynyt pa järjestelmään.. ja/tai siel oli ilmaa
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
