sähkövikaa astra 1994
jusamiitti
missähän lienee vika ku autoon on tullut semmonen vika että mittarinvalot jää palamaan kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois vika tullut kun auto on seissyt puolivuotta. ja mankkaa yhdistäessä huomasin sellaisen jutun kun autosta tulevat virta ja herätevirta johdot eli punanen ja keltanen ei ole yhdessä niin sillon ei pala mittarinvalot ollenkaan ainoastaan laturin valo palaa kun käynnistää.
lmb-58
jusamiitti
Re: sähkövikaa astra 1994
on ne enneki ollu yhdessä ja on toiminu jos ne ottaa toisistaan irti niin laturin merkkivalo palaa kokoajan
lmb-58
niin palaako se laturin merkkivalo jatkuvasti elikkä onko virta päällä vai ei, jos palaa kun virta ei ole päällä voipi olla diodisilta kyrvahtänyt, vaihda ehjä laturi niin näät sitten.
opel vectra c 2,2 gts
jusamiitti
Laturin merkkivalo palaa ku johdot ei oo yhdessä ja auto on käynnissä. ihme vika tullu ku auto seissy
