Apuja/neuvoja Opel Vectra -93 vikavalo
rmb
Viesti Kirjoittaja rmb »
Kyseessä otsikon mukainen auto ja 1.8NZ eli yksipisteruisku katalysaattorilla.
Ongelma seuraava:
Kylmänä auto toimii normaalisti, kun moottorin on ajanut lämpimäksi N.10-15min käynnistyksen jälkeen niin
moottorin vikavalo syttyy. Ajossa tästä ei ongelmia ole, mutta tyhjäkäynti muuttuu epätasaiseksi ja täristäväksi.
Kun auton sammuttaa ja käynnistää heti uudestaan niin vikavalo on sammunut ja auto käy normaalisti, mutta kun ajamaan lähtee niin taas hetken päästä valo syttyy.
Yritin lukea vikakoodit, mutta hyppylangan ja virtojen kytkemisen jälkeen vikavalo vaan palaa virrat päällä eikä ala vilkkumaan ollenkaan.
Egr:n alipaine putken tukin jo kokeeksi mutta ei ollut vaikutusta vikaan.
Lambda "näyttäää" siltä että olisi aika vasta vaihdettu, mutta näyttää että olisi tarvikemallinen.
Niin ja tulpat yms suodattimet laitettu 30tkm sitten, mutta virranjakajan kannesta/pyörijästä en tiedä koska laitettu viimeksi.
Jos jollain päässä lamppu välähti ja osaat auttaa niin aukaise sanainen arkkusi ja vastaa.
rmb
Re: Apuja/neuvoja Opel Vectra -93 vikavalo
Neuvoja tosiaan kaipaisin.
Pari asiaa tuli mieleen: Jos vikamuistissa ei ole tallentunut vikakoodia niin eikö valo vilkuta mitään vaan
jää palamaan niinkuin mulla tekee. Vai pitäskö antaa jonkun koodin siitä vaikka vikaa ei olisikaan muistissa.
Mikä voisi olla pielessä kun ei näytä sitä koodia? Löysin englannin kieliset ohjeet niiden lukemiseen ja tein mielestäni
juuri niinkuin siinä on neuvottu.
rmb
No alko selviämään. Väärinpäin katsonut liittimestä tuon hyppyjohdon paikan joten nyt sain koodin ulos.
Tosin akukenkä ollut irti joten tuli 12. Täytyy lähteä tästä ajamaan vika päälle/muistiin ja sit kattoon uusiksi jos selviäsi.
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Itselläni oli aikanaan Vectra samaisella koneella. Ja oli kerran samanlainen tauti.Viaksi osoittautui imuvuoto.Tarkistappa onko imusarjan ja ruiskuboksin välinen tiiviste ehjä ? :o
rmb
No niin juuri tulin ajamasta ja vikavalo syttyi ja sain koodin luettua.
Vikakoodi oli: 24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
Autoon on edellisen omistajan toimesta laitettu Lg soitin alkuperäisen tilalle ja muistelisin että soitin tulee
kytkeä "oikein" että ei tulisi tämmösiä ongelmia.
Ihmetyttää vaan miksi se vaikuttaa tyhjäkäyntiin kun valo syttyy.
Edit: Tälläisen löysin haulla: "24
tuo nopeusanturi on mittariston takapuolella ja herjaa jos mittarinvaijeri on poikki tai on kulunut (= pompottaa viisaria). anturi menee sekaisin myös joistain auto soittimista esim LG.
tai sitten siihen on vaihdettu mittaristo äskettäin. "
Eli mankkaa irti ja testaan, mutta eikö ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa mankan merkkiä vai voiko tuon LG:n saada tuossa toimimaan? Onkohan kaikki LG:n soittimet tuommosia että sytyttää vikavalon?
EDIT2: No niin, irrotin mankan, nollasin vikakoodit pitämällä akunkenkää irti. Lähdin koeajolle mutta sama vika
esiintyy edelleen eli antaa vikakoodin 24 eikä muita. Vikavalo syttyy ajossa pääsääntöisesti silloin kun moottorijarrutttaa pidempään ja sama homma eli kun vikavalo on syttynyt niin tyhjäkäynti on huonoa ja juuri ja juuri jaksaa käynnissä pysyä.
EDIT3
No joo, tuli käytettyä hakua ja selvästihän vika viittaa tuohon nopeusanturiin tai mittaristoon. Pitää huomenna purkaa se ja tutkia tarkemmin.
Niin ja mainitaan vielä, että mittari toimii normaalisti, ei pompota ja näyttää suurinpiirtein oikeinkin.
Edelleen vaan ihmetyttää että miksi se tyhjäkäynti sekoaa kun tuo valo syttyy.
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Löytyikö tähän vikaan/ongelmaan ratkaisua kun omassa 1.6 16V F-Astrassa samanlainen ongelma.
Pikaista apua kaivaten !!!!!
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
rmb
an-racing kirjoitti:Löytyikö tähän vikaan/ongelmaan ratkaisua kun omassa 1.6 16V F-Astrassa samanlainen ongelma.
Laitoin YV:tä sinulle.
Ja vastauksena muille: Mittariston vaihdolla korjaantui eli VSS anturi mittariston takana oli viallinen.
Todennäköisesti LG merkkinen soitin oli hajottanut anturin, koska ylimääräisiä johtoja ei oltu katkaistu mankan
liittmestä. Mittariston vaihdon jälkeen laitoin LG:n soittimen takaisin, mutta katkaisin ylimääräiset johdot radion liittimeltä ettei enää mankka pääse polttamaan tuota anturia ja hyvin on toiminut.
Muistakaa siis jälkiasennus mankkaa asentaessa katkaista ne ylimääräiset johdot sieltä auton johtosarjasta.
