Esim V6 koneiden huotusputkien uudelleensijoitus
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Tulipa hieno otsikko, mutta asia on simppeli.
Moottori on tässä tapauksessa X25XE, remontti käynnissä ja imusarja kohtuu paskainen.
Suurin syy tuntuu olevan kansien takapäästä kaasuläppien eteen tulevat huohotuskanavat. Kulkee imusarjan päällä sen muovikilven sisällä.
Mielessä kävi että reitittäis putket uusiks johonkin kohtaa konehuoneen alaosaan ja tulppais muovikilvestä aukot että ei vahingossa pääse imemään ilmaa massamittarin ohi. Alipaineletkut jättäis tietenkin rauhaan.
Onko kukaan testannu miten paljon moottori voi huohottaa? Toimenpiteestä ei pitäisi olla koneelle mitään haittaa, miten moni testannu?
Boah
Re: Esim V6 koneiden huotusputkien uudelleensijoitus
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pistätkö vaikka jotain kuvaa tai piirustusta. Hieman hankala hahmottaa tuota.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eipä siitä huohotusöljystä koneelle haittaa ole jos ei ihan mahdottomia huohota.
Jos tuntuu että öljyä tulee liikaa niin siihen saa letkun väliin tulevia öljynerottimia vaikka Biltemasta.
Sorjonen
Ei siitä huohotusöljystä muuta haittaa ole kun että likaa vaan imusarjaa.
Mutta ei varmaan ole haittaa vaikka huohottais johonkin muualle.
Kuka sitä imusarjaa sisäpuolelta ihailee :)
Jos meinaat sen huohottimen vetää ilmaan niin kannattaa kehitellä joku öljynkerääjäsäiliö sinne.
