-02 Omega 2.2 ei käynnisty
magenta
Viesti Kirjoittaja magenta »
Moi
Onko vinkkejä mistä lähteä etsimään syytä -02 Omegan 2.2 käynnistymättömyyteen ?
Lisävirralla kun pyöritti pitkään, niin meinasi luvata,
mutta ei lähtenyt.
Jotenkin tuntuu, että pyörittäessä
ääni on pulputtava.
Vuosi sitten ei käynnistynyt
ja vaihdettiin venttiilikopan tiiviste.
Nyt näyttäisi olevan ihan kuivat tulpat,
että ei liene syy siinä.
Mika
Re: -02 Omega 2.2 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Palaako vikavalo ?? Haiseeko bensa ??
Vaihtoehtoja olis... ajonesto, sytytys tai bensansaanti... nuo tulee mieleen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jos kuivat tulpat käynnistely-yritysten jälkeen niin bensapumpun rele? Kokeile irtotulpalla antaako kipinää. Jos rele naksahtaa startatessa, sulakkeet ehjät, kipinä tulee niin ajonesto tai bensapumppu. Vikakoodien luku auttais kummasti arvailua.. :roll:
Tunari-82
Jos ajonesto vika,niin pitäisi startatessa vilkuttaa moottorin vikavaloa.
magenta
Moi
Kipinää tulee.
Eli ilmeisesti ei ole ajonesto ?
Valot vilkkuu ja mittarit heiluu,
että on vaikea sanoa huoltovalosta...
Semmoinen tuli mieleen,
että kun oli ensimmäinen aamu kun oli lunta maassa,
niin olisiko jossain polttoainejärjestelmässä vettä.
Olen lukenut, että bensan suodatin on helppo vaihtaa.
Mitenkähän se tapahtuu Helposti ?
Ite olen työnnellyt ruuvaria sinne klipsin väliin.
Tuskastuttavaa on ja aikaa on mennyt tuntitolkulla.
Toinen pää auki =)
Bensapumppu menee päälle kun pistää virrat päälle.
Tulee läpi suodattimesta.
Pitäisikö bensan sekaan laittaa jotain veden esto ainetta ?
Pitäisikö laittaa jotain suutin huolto ainetta ?
Mika
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mulla yks talvi jätti auto käynnistymästä.. Monta kertaa hörähti kun sahasi pari akkua tyhjäksi mut ei käynnistynyt. Syyksi paljastui nokka-akselin asento tunnistin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
magenta
Moi
Bensaa tulee suuttimien jakotukin paineenvapauttimesta.
Mutta käynnistyssahauksen jälkeen tulpat on kuivat.
Myös siis kipinää tulee.
Jättääkös tuo nokka-aksein asentotunnistin jotain merkintöjä vikamuistiin ?
Ajattelin käyttää avaimet huollossa,
että onko käynnistyksenestossa niissä jotain vikaa.
Vaikka avaimissa olevia siruja on koitettu puhdistella.
Mitenkä tuo käynnistyksen esto oikein toimii ?
Mika
Tunari-82
Niinkuin tuossa kirjoittelinkin ylempänä,niin ainakin tigra teki sitä että vilkutti moottorin vikavaloa startatessa,kun oli avaimesta se siru paskana.
Toisella avaimella lähti käyntiin kyllä.
Samaisesta autosta meni kampiakselin pyörimistunnistin rikki,silloin auton sai kylmänä käyntiin käsittämättömän pitkällä sahaamisella,lämpöisenä käynnistyi taas suht normaalisti.
Silloin antoi vikakoodiksi nokka-akselin asentotunnistimen,joka loppuviimein olikin ehjä.
magenta
Moi
Ei löytynyt vikakoodeja, OBD-DIAG 4000 -adapterilla
ja moDiag ohjelmalla.
Aloin tutkimaan nokka-akselin tunnistinta
ja ainakin tähän kuvaan verrattuna mittausarvot heittää.
Näyttäisi siltä, että + menee keskeltä ja miinus sivuilta.
Eli jos tuo kuva olisi auton edestä katsottuna,
niin 2/3 navoilta 12,3 ohm
ja 2/1 navoilta 8,5 ohm
Onkohan tämä nyt sitten rikki vai ehjä ?
Mika
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
tuli mieleen et jos mittarivalot vilkkuu startatessa ni voisko olla startti nii oikosessa et syö starttaus hetkellä kaiken virran jolloin kipinä yms jännite menee niin alhaiseksi ettei vaa lähe käyntii!?...kokeile työntämällä käyntii...vai onko automaatti!?
niin ja vaikka kipinä tulee vapaassa ilmassa ei se tarkota että siellä paineen alla se tulisi!
SPRINTTIKUNKKU 2012
magenta
aksu8225 kirjoitti:vaikka kipinä tulee vapaassa ilmassa ei se tarkota että siellä paineen alla se tulisi!
Moi
Semmoista ihmettelin,
että kun nuo on jotkut Bosch super tulpat,
niin mitähän pitäisi päätellä,
kun se valkoinen "keraaminen" osa näyttäisi ruskistuvan alhaalta mutterin välistä ?
Mika
aksu8225
terve tulppa on "maitokahvin"värinen! eli pitäis olla kunnossa jos esim. valkonen tai musta ni sit on koneessa häikkää!
SPRINTTIKUNKKU 2012
magenta
magenta kirjoitti:Semmoista ihmettelin,
Tarkoitin siis sitä tulpan vartta,
en kipinäpäätä.
Mika
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Vaihda moottorin lämpötila-anturi, siis se mikä kertoo ruiskulle et mitä pitää tehä....
magenta
cb600 kirjoitti:Vaihda moottorin lämpötila-anturi, siis se mikä kertoo ruiskulle et mitä pitää tehä....
Moi
Onko se tämä:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3368
Missähän päin konehuonetta tuo on ?
Antaakos tuo jotain vikakoodia ?
Voiko yleismittarilla mitata toimiiko ?
Mika
