Omega B2 + Alpine 2din
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tulipa hankittua alpinen IVA-W205R ( elikkäs tämä ) ja sain sen asennettuakin ihan kiitettävän hyvin paikoilleen, ei johdotkaan ollut kovin suuri ongelma.
Varsinainen ongelma onkin se, että mukana tullut metallinen asennuskehys ei mahtunutkaan omegan paikkaan vaikka soitin menikin paikoilleen liiankin hyvin...
Eli löytyykö alpinelta tai jostain sopivampaa kehystä? Ja toinen, että mistä löytyis edullisimmin omegaan passeli kaulus?
Ja yksi kysymys on vielä, että mikä johto pitäisi katkoa että auton alkuperäisessä näytössä näkyy edes se päivämäärä? Alpinen johdoissa ei näkynyt sitä oranssia johtoa mikä muissa on ollut se auton näytön pimentäjä, eli olisko se sitten se sähköantennin ohjausjohto?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Omega B2 + Alpine 2din
Onko tosi ettei kukaan osaa jeesata tässä asiassa yhtään?
Tosin olin ajatellut, että otan itse yhteyttä audio helmanille joka taitaa olla alpinen maahantuoja.
-19 Astra 1.6T
ootkos autostudilta kysynyt?? itellä oli sama ongelma ton oman pioneerini kanssa niin kysyin sieltä niin niillä oli sopivat kehykset jaasennus raudat...
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
hellmannilta ei ainakaan vielä apua... autostudiolta apua 79e:n hintaan... PERKELE MITÄ RYÖSTÖÄ!!!!
Vittu ku olis vaan ostanu jonku perinteisemmän vehkeen
-19 Astra 1.6T
Niin no ei se halpaa ole mut sieltä sit pitäis tulla sellainen mikä istuu suoraan kojetauluun... sulla taitaa sit olla niintä B2 omegoita joissa on vakiona toi 2din mankka??pitäis silloin käydä toi sama kehys mikä mulle, ja se maksoi 60€ muistaakseni!tuikki kirjoitti:hellmannilta ei ainakaan vielä apua... autostudiolta apua 79e:n hintaan... PERKELE MITÄ RYÖSTÖÄ!!!!![]()
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Eli se lukituskehys maksaa tuon 79e... muovinen kaulus maksaa jotain 20-30e... köyhälle kaikki on halapaa!
-19 Astra 1.6T
tuikki kirjoitti:Eli se lukituskehys maksaa tuon 79e... muovinen kaulus maksaa jotain 20-30e... köyhälle kaikki on halapaa!
Ai eivät ees tule samassa paketissa??? mulle myytiin sellainen Clarionin paketti missä noi kaikki oli samassa ja hintaa oli sillä 60€
Mulla kun laitto sonyn soittimen niin sininen johto piti katkaista auton johtosarjasta jotta päivämäärä näkyi
ja autona -00 B2..
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Jep jep... Hellmanilta ei siis löydy kuin joku universaali lukituskehikko jossa joku yleismallinen muovikaulus... hinta ei tosin ollut posketon (40e) mutta mitä helvettiä sillä nyt sitten tekis?
Pitänee varmaankin tilata tuolta nexxia:sta tämä jolle tulis hintaa jotain 50e luokkaa... jos siis mistään muualta ei löydy mitään apua.
Hommahan on siis se, että tuo alpinen (ja taitaa melkein kaikissa muissakin) 2din venhkeen mukana tullut lukituskehikko on 110mm korkea kun taas auton aukko on 103mm korkea... molempiin saa kyllä kehikkoja, mutta ilmeisesti soitinvalmistajat ovat halunneet yhteistuumin ruveta tunkemaan juurikin tuota 110mm korkeaa kehikkoa pakettiin, jolloin esim. me ooppelin omistajat joudumme kärsimään ja ostelemaan tarvikkeina noita pienempiä kehikkoja
-19 Astra 1.6T
Pioneerillä on ainakin passelin kokoinen 2din kehys omegaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
