Sivu 1/1
Omega B2 + Alpine 2din
Lähetetty: 20 Loka 2009, 12:09
Kirjoittaja tuikki
Tulipa hankittua alpinen IVA-W205R ( elikkäs tämä ) ja sain sen asennettuakin ihan kiitettävän hyvin paikoilleen, ei johdotkaan ollut kovin suuri ongelma.
Varsinainen ongelma onkin se, että mukana tullut metallinen asennuskehys ei mahtunutkaan omegan paikkaan vaikka soitin menikin paikoilleen liiankin hyvin...
Eli löytyykö alpinelta tai jostain sopivampaa kehystä? Ja toinen, että mistä löytyis edullisimmin omegaan passeli kaulus?
Ja yksi kysymys on vielä, että mikä johto pitäisi katkoa että auton alkuperäisessä näytössä näkyy edes se päivämäärä? Alpinen johdoissa ei näkynyt sitä oranssia johtoa mikä muissa on ollut se auton näytön pimentäjä, eli olisko se sitten se sähköantennin ohjausjohto?
Re: Omega B2 + Alpine 2din
Lähetetty: 22 Loka 2009, 13:32
Kirjoittaja tuikki
Onko tosi ettei kukaan osaa jeesata tässä asiassa yhtään?
Tosin olin ajatellut, että otan itse yhteyttä audio helmanille joka taitaa olla alpinen maahantuoja.
Lähetetty: 22 Loka 2009, 13:52
Kirjoittaja G.T.S
ootkos autostudilta kysynyt?? itellä oli sama ongelma ton oman pioneerini kanssa niin kysyin sieltä niin niillä oli sopivat kehykset jaasennus raudat...
Lähetetty: 22 Loka 2009, 14:50
Kirjoittaja tuikki
hellmannilta ei ainakaan vielä apua... autostudiolta apua 79e:n hintaan... PERKELE MITÄ RYÖSTÖÄ!!!! :banghead:
Vittu ku olis vaan ostanu jonku perinteisemmän vehkeen
Lähetetty: 22 Loka 2009, 15:12
Kirjoittaja G.T.S
tuikki kirjoitti:hellmannilta ei ainakaan vielä apua... autostudiolta apua 79e:n hintaan... PERKELE MITÄ RYÖSTÖÄ!!!! :banghead:
Niin no ei se halpaa ole mut sieltä sit pitäis tulla sellainen mikä istuu suoraan kojetauluun... sulla taitaa sit olla niintä B2 omegoita joissa on vakiona toi 2din mankka??pitäis silloin käydä toi sama kehys mikä mulle, ja se maksoi 60€ muistaakseni!
Lähetetty: 22 Loka 2009, 15:19
Kirjoittaja tuikki
Eli se lukituskehys maksaa tuon 79e... muovinen kaulus maksaa jotain 20-30e... köyhälle kaikki on halapaa!
Lähetetty: 22 Loka 2009, 15:21
Kirjoittaja G.T.S
tuikki kirjoitti:Eli se lukituskehys maksaa tuon 79e... muovinen kaulus maksaa jotain 20-30e... köyhälle kaikki on halapaa!
Ai eivät ees tule samassa paketissa??? mulle myytiin sellainen Clarionin paketti missä noi kaikki oli samassa ja hintaa oli sillä 60€
Lähetetty: 22 Loka 2009, 18:06
Kirjoittaja Boiga
Mulla kun laitto sonyn soittimen niin sininen johto piti katkaista auton johtosarjasta jotta päivämäärä näkyi :) ja autona -00 B2..
Lähetetty: 26 Loka 2009, 19:02
Kirjoittaja tuikki
Jep jep... Hellmanilta ei siis löydy kuin joku universaali lukituskehikko jossa joku yleismallinen muovikaulus... hinta ei tosin ollut posketon (40e) mutta mitä helvettiä sillä nyt sitten tekis?
Pitänee varmaankin tilata tuolta nexxia:sta tämä jolle tulis hintaa jotain 50e luokkaa... jos siis mistään muualta ei löydy mitään apua.
Hommahan on siis se, että tuo alpinen (ja taitaa melkein kaikissa muissakin) 2din venhkeen mukana tullut lukituskehikko on 110mm korkea kun taas auton aukko on 103mm korkea... molempiin saa kyllä kehikkoja, mutta ilmeisesti soitinvalmistajat ovat halunneet yhteistuumin ruveta tunkemaan juurikin tuota 110mm korkeaa kehikkoa pakettiin, jolloin esim. me ooppelin omistajat joudumme kärsimään ja ostelemaan tarvikkeina noita pienempiä kehikkoja :banghead:
Lähetetty: 26 Loka 2009, 19:23
Kirjoittaja Antti H
Pioneerillä on ainakin passelin kokoinen 2din kehys omegaan
