Vectra B; pissapojan säiliö tippasee nestettä
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Moro
Vasemman eturenkaan eteen alkoi muutama päivä sitten ilmestyä pieni lätäkkö. Puskurin alareunasta tippasi pakkasnesteeltä haiskahtavaa nestettä. Paikansin, että pesusäiliön pohjaan tihkuu jostakin ylempää nestettä ja se sitten tippasee pikkuhiljaa pois. Onko vastaavia kokemuksia? Voiko esim täyttöpuolen suppilo olla löysällä tai lähtöpuolen letkun liitos tms? Olisi mukava tietää ennen kuin enemmän auon. En löytänyt kolhuja kun altapäin tutkin ja täällä ei sellaisia pakkasia ole ollut tälle syksyä, että olisi halkaissut, varsinkin kun lisäsin pakkasnestettä hyvissä ajoin.
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: Vectra B; pissapojan säiliö tippasee nestettä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Muistelen että moottoritilan puolelle tuleva täyttöputki on irtonainen osa, ja itse säiliössä ainoastaan painamalla kiinni.
Kokeilepa painaa tuota putkea syvemmälle kiinni säiliöön, tai muuten liikuttelemalla kokeilla olisiko tuo putki päässyt jostain syystä irtoamaan.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
onko sulla ajotietokone? joskus se lasinpesunestesäiliön anturi alkaa vuotamaan. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pumpuista jompikumpi voi olla huonosti paikallaa. Kiinnitys on melko epämääräinen. Omassa vuoti tuolla tavalla ja korjaantoi painamalla pumppu paikalleen, kaveriksi pistin vielä silikoonia.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
pekkakin
Pengoin taas pönttöä altapäin. Kyllä se näköjään valusaumasta tihkuaa läpi. En muuta selkeää kohtaa löytänyt (en kyllä purkanut puskuria liiemmin edestä). Täytynee ostaa silikonia ja ilmastointiteippiä ja antaa niillä ensiapua ja katsoa riittääkö. Taitaa vaihtaminen olla inhottava homma.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
puskuri pois jos joutuu vaihtaan, ei se kovin monella ruuvilla kiinni ole, maskin alta muutamalla lokasuojien sisältä yhdellä. ja alhaalta muutamalla, ja ne alimmaiset voi huoletta jättää pois.
opel vectra c 2,2 gts
