eli kyseessä surullisenkuuluisa b-vectra 1.8 vicatic moottorilla, takanapäin 210tkm. auto nykäisee kesken ajon ja sytyttää moottorin merkkivalon, maantiellähän tästä ei ole haittaa kun moottorijarru käynnistää auton mutta esim liikennevaloissa on ilkeä odotella n.10-15sek ennen kuin suostuu lähtemään käyntiin.
autoon on tähän mennessä vaihdettu:
-ilmamäärämittari
-kaasuläpän asentotunnistin
-moottorin lämpöanturi
-imuilman lämpöanturi
-nokka-akselin asentotunnistin
Ja ei toimi, mikäli joku osaa ehdottaa muuta niin auttekkee.
apuva, vectra 1.8 vikatikki sammuu kesken ajon
jasuh
lepo89
Re: apuva, vectra 1.8 vikatikki sammuu kesken ajon
kampiakselin asennontunnistimen ku vielä vaihdat niin loppuu sammuilut.. itellä teki 2.0 vectra samaa ja vika oli kampiakselin asennontunnistimessa..
jasuh
mahtaako olla millainen homma tuo kampuran tunnistimen vaihto
vetkula4x4
Yhdellä torx pultilla kiini ohjaustehostajan pumpun luonapäin, taitaa helpompi olla alakautta vaihtaa mutta onnistuu ylhäältäkin päin!
Taisi olla motonetissa 70€
jasuh
kiitoksia tiedosta, pitääpä tänään nosturilla katsella
Undertaker
kampuran asentotunnistimeltahan tuo vaikuttaa.
Ootko lukenu vikakoodit jos kerta vikavaloakin polttaa?
jasuh
jep, vika paikallistettu tuohon kampuran tunnistimeen, johtojen kuoret olivat rispaantuneet ja murtuneet joten eipä ihme jos jotain häiriöitä ilmenee
Kiitokset kaikille vastanneille
