A vectran painetta lisää hyttiin?
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Eli tällästä lähtäis kyselemään, kun a mallin vectrassa (porrasperä) painetta tuntuu olevan reilusti korville enemmän kun ikkunat on auki. Vai onko tämä vain jotain kuvitelmaa? Tällä hetkellä asennettuna näin
Auttaisiko mahdollisesti kotelon kääntäminen? tai hattuhyllylle reflexiputket? Ei tartte sitten ehdottaa täällä, että ostat vaan paremmat vehkeet. Tiedetään jo valmiiksi, että niillä saisi sen helpommin.
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
D-Iivil
Re: A vectran painetta lisää hyttiin?
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Ei ainakaan refleksiputkea hattuhyllystä läpi, sillä pilaat toiston lopullisesti.
Itselläni on viistoperäinen B Vectra ja siinä ainakin pauke tulee paremmin perille kuskin jakkaralle kun kotelo on vänkärin puolella takaloosterin takanurkassa elementti osoittaen kuskin laitaan. Tuolla lailla takapenkkiä vasten ei oikein tahtonut kabiiniin tulla kuin epämääräistä muminaa.
Mimmonen muu laitteisto muuten on? Viiveiden säädöstä olisi myös suuri apu siihen että saat subin integroitua etupään kaikattimiin sekä eliminoitua vaihevirheitä etupään suhteen.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
_supra_
Viesti Kirjoittaja _supra_ »
moro!
mulla on a vecculissa yks dynamicsin 15 spl juurikin noin päin asennettu refleksipönttöön ja kyllä muuten tuuppaa...:D mutta vois kuulua tietenkin enemmänkin, en ole kokeillut vielä mitenkään toisin päin tuota koteloa kun kuuluu noinkin omiin tarpeisiin jopa liikaa... :D mutta jos mulla on vaik takapenkit iha normaalisti pystyssä niin kyllä se sillonkin painetta tuuppaa mutta paras on kun ajelee takapenkit alaalla nii kyllä muuten tulee painetta...:D mutta parhaitenhan sen saa selville että ite pyörittelee sitä koteloo siellä ja kuuntelee että millon siitä kuuluu parhaiten... :) ja tekee hattuhyllyyn vaa kylmästi reiän jos ei muuta... 8) itellä oli hattuhyllyn kajarit pois nii kyllä sekin vaa vaikuttaa siihen paineeseen siel kopperos...
