Nyt tarvitaan ammattilaiselta/asiantuntijalta apua.
Käytössä on tuollainen B-Vectra vm.97 jossa mitä todennäköisimmin alkuperäinen Philipsin soitin. Tuli viikko takaperin annettua apuvirtaa autolle, samalla pamahti muutama sulake ja radio/cd-soitin pimeni. Ja joo, akku oli kiinni, ei tullut edes mieleen irroittaa.
Sulaketaulusta vaihdoin 2 hajonnutta sulaketta, mutta radio on edelleen pimeänä.
Radioon tulee jonkinlainen herätevirta koska soittimen näppäimissä palaa valo, mutta itse soitin ei mene päälle. Sulaketta ei löytynyt soittimen takaa, ei soittimen rungosta tai sen johdoista. Ei sulaketaulusta eikä konehuoneen muutamasta pienestä laatikosta. Mistä hitosta etsin seuraavaksi ?
Vai olisko koko soitin pimennyt?
Ps. hieman kädetön autoilija.
B-Vectra -97 orig. soittimen sulake?
ChiEf
Re: B-Vectra -97 orig. soittimen sulake?
Soittimelle on sulake sulaketaulussa, taitaa olla sama sulake sisävalon kanssa jollen väärin muista.
Toinen sulake saattaapi olla soittimen takana/sisällä, kuitenkin jos valot palaa soittimessa niin epäilisin esim. kosketusvikaa etupaanelissa. Nappaa paneeli irti, putsaa pinnit ja laita kunnolla paikalleen nyt näin alkuun. Toki voihan soitinkin olla kaputt, helpoin todeta jos on mahdollista kokeilla varmasti toimivaa soitinta autoon.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
