Moottori alkaa hetken päästä pätkiä kun maantienopeudessa painaa jarrua. Automaattilaatikko arpoo vaihdetta. Sen jälkeen kun pysähtyy, moottori sammuu. Vika näyttää esiintyvän vain puolityhjällä tankilla ja siitä alaspäin. Käyntiin saa sahata sammumisen jälkeen pitkään.
Onko tuolle jotain muuta selitystä kuin bensapumppu tai vuoto bensaputkistossa?
Astra G Caravan -01 1.6 16V sammuilee ajossa
makinju2
Re: Astra G Caravan -01 1.6 16V sammuilee ajossa
Tarkista, että tankki saa korvausilmaa. Kun auto sammuu, avaa tankin korkki ja kuuntele sihahtaako ilmaa sisään tankkiin.
Tarkista myös jarrutehostimelle imusarjasta menevä alipaineletku. Siinä pitäis olla toimiva takaiskuventtili.
makinju2
Bensatankki ei sihahda, kun sammuu. Näyttäisi, että sammuilu tapahtuu ainoastaan lämpimällä koneella, kostealla säällä ja kun kiihdyttää ensin ja päästää kaasun nopeasti pois. Kaasuläppäkotelo on vaihdettu. Talvi meni ilman ongelmia, mutta nyt alkoi taas.
Edit: Syynä oli EGR-venttiili. Jumitti ilmeisesti siten, että oli täysin auki. Lämpimällä koneella kiihdytyksen jälkeen alkoi nykiä ja sammui, kun kaasun nosti ylös.
