Ascona 2.0i -88 vaihdelaatikon rahina.
KartsaTku
Ajettu vajaa 290tkm ja alkanut tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla kuulumaan rahinaa mitä ilmeisemmin vaihdelaatikosta. Mitään muita ääniä tai ujelluksia, oireita ei ajossa kuulu tai ole huomannut. Kaikki vaihteet toimii aina kuten pitääkin. Tyhjäkäynnillä sen rahinan huomaa selkeimmin kun itse seisoo auton ulkopuolella.
Täyssynteettiset hyvät Castrolin öljyt pistin just sisään eli ainakaan öljynpuutteesta ei vaihdelaatikko kärsi. Laakeri(t) ilmeisesti jo kuluneet ja pitävät ääntä, mikä mahtanee olla haarukka/suunta, miten pitkään vielä ajelee, antaako laatikko mitään vihjettä ennen kun viimeistään alkaa tarvitsemaan korjausta. Onko miten kallis korjata?? Romikselta jos ostaa käytetyn, nekin voi olla ihan mitä vaan..!! Ilmeisesti kannattaa korjata vanha kun tietää historian ja auto ollut vain 1-omistajalla?? Onko tietoa Turun suunnalta Opeliin "erikoistunutta" korjaamoa tai muuta korjaamoa, missä asiantuntevaa reilua sakkia sekä hintalaatusuhde kunnossa. Kiitos!
Ascona 2,0i Exclusive -88
tursas
Re: Ascona 2.0i -88 vaihdelaatikon rahina.
Miten nyt vaihdelaatikkoa epäilet äänen lähteeksi jos vaihde on vapaalla ja vaihoitko sen vaihdelaatikon vai moottorin öljyt ?
KartsaTku
Vaihdelaatikkoon vaihdatin ne öljyt. Muutaman viime moottorin öljynvaihdon yhteydessä asentajat maininneet laatikon laakereista kuuluvan ääntä, minkä äänen jo tietysti itekin kuullu jo jonkun aikaa ja ajatellut niin ikään kuuluvan laatikosta. Ääni eli tuo rahina kuuluu kyllä ajaessa vaihteillakin, tyhjäkäynnillä vaan parhaiten kun ite seisoo auton vieressä. Ajaessa näitä muita ajon ääniä sen verran, että rahinat peittynee alle.
Auto on tuo 115hv malli.
lmb-58
ei ole kallis jos on laakerivika, siitähän ei tarvi irroittaa koko laatikkoa, riittää kun irroittaa sen mikä se nyt olikaan hammasrataspaketin, se on kohtuuhelppo, pääakselin laakeri kai ääntää, että joutuu sen rataskasan purkaan, laakerit saa numerolla laakeriliikkeestä ja varmaan tarvikeliikkeistäkin, jaa onko 5 vaihteinen, teettää vähän enempi työtä.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Kannattais kuitenkin se painelaakeri ensin kattoa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
KartsaTku
Kiitos vastauksista, näillä pääsee jo hyvään alkuun.
Loppuuko rahina kun painaa kytkimen pohjaan?
terokimmo
- in memoriam
...Tai vastaavasti nostaa poljinta jalalla ylös,jos sokka paikallaan mikä irrottaa painelaakerin asetelmasta.Tuomas kirjoitti:Loppuuko rahina kun painaa kytkimen pohjaan?
KartsaTku
Samat äänet, sitten kytkin alhaalla tai ylhäällä. On siis tuo 5-vaihteinen exclusive mallin vaihteisto. Lieneekö laatikossa jotain erityistä heikkoa kohtaa eli mitkä laakerit väsymässä? MIten pitkään rahinan kera suunnilleen arvaa turvallisesti ajella kun muuten toimii ihan moitteetta??
lmb-58
ei tule kyllä laatikosta, eihän se kytkin pohjassa pyöri. tuleeko kytkimestä.
tursas
Ei nyt kuulla sitä rahinaa, mutta vähän vastaava ääni, sirinä, joka kuuluu auton sivusta, ei konepellin alta, on, että pakoputki vuotaa siitä ekan putken jälkeen, missä on ne jousipultit...
KartsaTku
Ei liene vuotava pakoputki kun katsastuksessa päästöt ihan linjassa. Tutkitutan äänet piakkoin, ei tässä muu auta.
KartsaTku
Rahina, laahaava ääni tuli kun tulikin sitten laturin kuluneista laakereista, lootassa ei vikaa.
tursas
Hyvä kun vika löyty sieltä, ennen vaihdelaatikon ja kytkimen vaihtoa vai tuliko ne vaihdettua samalla...
KartsaTku
Ei sentään onneksi, jossain vaiheessa oli jo likellätursas kirjoitti:Hyvä kun vika löyty sieltä, ennen vaihdelaatikon ja kytkimen vaihtoa vai tuliko ne vaihdettua samalla...
Laitan tuohon 70A vaihtolaturin, saa siihen sen vuoden takuun mukaan. Onko mitään merkitystä, minkä merkkisen ottaa ja pitääkö jotkut merkit kiertää kaukaa??
Vaihtolatureista Delcoa, Valeota ja Elstokin tehtaalla kunnostettua jne on tarjonneet.
Tais alkuperäiset laturit olla Asconassa Delcoa ja Boschia
