boschin laturin laakerien irroitus
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
tarkkaa mallinumeroa en nyt tähän hätään muista, mutta se perus 100 A laturi mikä on aika monessa opelissa jotka on valmistettu 90-luvun lopusta eteenpäin.
Olisi muuten hyvä peli, mutta ainakin toisessa laakerissa on väljää ja pitää jo ääntä..
Laturi on jo purettu siihen asti, että laakereihin on päästy käsiksi, mutta ei kai noita nyt sentään millään lämpösovitteella ole tuohon tappiin tungettu?.. kun ei oikein kehtaa voimaa käyttää moisten irroitukseen.. ellei sitten muu auta?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: boschin laturin laakerien irroitus
Viesti Kirjoittaja JNN »
Pienehköllä ulosvetäjällä irtoaa. Uusi paikalleen prässillä tai vasaralla.
:J:J
jep täytyypi tuota kokeilla.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
:J:J kirjoitti:tarkkaa mallinumeroa en nyt tähän hätään muista, mutta se perus 100 A laturi mikä on aika monessa opelissa jotka on valmistettu 90-luvun lopusta eteenpäin.
Etupään laipan laakeri tapana irrottaa ankkuriakselista painamalla prässillä akselista ja tietty tuettuna laipasta.Laipasta sitten sen jälkeen,myös painamalla.Käsiprässi,mikä nopea,mutta kun niitä tuskin käytössä on.niin Niinkuin tossa sanottu ulosvetäjää.Paininta mieluiten apuna.
takaspäin etulaippaan ensin naputtelemalla,ulkokoolista laakeri ja siihen painamalla akseli ..laakerin alla usein hyvin ohut prikka,mikä mutkilla.
Takapää ,ankkuriin ensin tietty,sopivaa putkea vasten ,mikä tukee sisäkoolin ja akseli mahtuu menemään sisään.sekin painaen mieluiten.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
rälläkällä vaan palasiksi jos ei muuten lähde
