Kadett 1.8 -89 käyn. ong.
yggone
Viesti Kirjoittaja yggone »
Elikkäs ei lähe käymää melkee mitenkää, edellispäivänä läks käymää tunnin sahaamise, tyhjäkäynti ja jettronicin säädön jälkeen.
Bensa pumppu surisee ja konehuoneessa kans joku surina kuuluu... (Ruisku pistää bensaa koneeseen)?
Tulpat menny ? bensapumppu/suodatin rikkitukossa ?
Opel Kadett e 1,8i
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
Ope:Tiedäks sä mitä tapahtuu ku sä pistäs kätes paskaan ? Mä:noo? Ope: Se leviää <-- reilu meininki koulussa :D
tursas
Re: Kadett 1.8 -89 käyn. ong.
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei ole muuta mahdollisuutta, ku tarkistaa tulpat starttaamisen jälkeen ja kattoa tuleeko niille kipinää startatessa...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Myös jakajan kansi, pyörijä ja tulpan johdot kannattaa tarkistaa kulumien/hapettumien varalta..
yggone
Nyt taas lähti käymää ku sääs tyhjäkäyntii... sit lämpimänä se lähtee ku uus.
Virranjakajan kansi on ostettu kuukaus sitte... pyöriä uusittiin alkukesästä, tulpanjohdot tsekattii koulus ja ne oli ookoo. Onko vaa kuu väärässä asennossa marssiin nähde vai ? :DD :bonk:
Opel Kadett e 1,8i
yggone
Nonii taas koiteltu käynnistää mutta ei... harvoin se käynnistyy ja käy 5sek alle tonninkiekoilla ja sit sammuu... :banghead:
Eli tulpatko sököt? Teenkö nii et tulppa irti, hattuun kiinni ja se kierre osa koriin kiinni ? vaiko ?
Opel Kadett e 1,8i
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Vika ei ole missään noissa... näin väitän minä koska itelläni oli sama ongelma etenkin kylmällä koneella.
mulla oli tyhjä käynti paskana.
eli jouduin pumppaak aasua 30-60sec ajan sit auto rupes pysyy käynnissä.
Astra F Turbo (B204)
yggone
radet kirjoitti:Vika ei ole missään noissa... näin väitän minä koska itelläni oli sama ongelma etenkin kylmällä koneella.
Ymmärtääkseni kaasun pumppaus ruiskussa ei vaikuta ?
Opel Kadett e 1,8i
terokimmo
in memoriam
in memoriam
yggone kirjoitti:Elikkäs ei lähe käymää melkee mitenkää, edellispäivänä läks käymää tunnin sahaamise, tyhjäkäynti ja jettronicin säädön jälkeen.
No mikäs surina tulis mieleen kun pumppu on takana???
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
yggone kirjoitti:
Vaikuttaa,mutta ei samalla tavalla kub kaasareissa,missä kiihdytys pumppu.
Lähinnä yrittäää sekotta boxia ja kaasuvaijeri kuluu. :wink:
KuvaKuva
