x20xev ei lähde käyntiin kylmänä
zasi
Ongelmana on vm 1994 omega B:ssä ettei lähde startilla käyntiin kylmänä.
Moottorin ohjausboksi, jako, bensan saanti, kaikki releet ja sulakkeet tarkastettu.
Kylmänä kone ei yritäkkään lähteä käyntiin mutta vetämällä lähtee samantien. missä mahtaa olla vika?
zasi
Re: x20xev ei lähde käyntiin kylmänä
Tosiaan vikakoodit tarkastettu eikä ole mitään.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Lähteekö siis lämpimänä startilla? Antaako minkäänlaista kipinää? (Tulppaa maihin startatessa..)
zasi
Lämpimänä lähtee startilla ja antaa huonosti kipinää. Tulpat ja tulpan johdot vaihettu.JNN kirjoitti:Lähteekö siis lämpimänä startilla? Antaako minkäänlaista kipinää? (Tulppaa maihin startatessa..)
lmb-58
zasi
Virtalukon pohjaa en ole tarkistanut. Ei vaan oikeen tunnu siitä johtuvalta vialta.
Maf anturiakin kokeilin toisesta omegasta.
lmb-58
eipä tainnut selvitä että antaako kylmänä kipinää. muistelisin että jollain on ollut sama vika, mutta enpä muista mikä, löytyskö haulla mitään.
opel vectra c 2,2 gts
zasi
Kylmänä antaa kipinää jopa yhtä huonosti kuin lämpimänä. Hakua oon yrittäny käyttää viimeset 2 viikkoo ku omega on seisonu.lmb-58 kirjoitti:eipä tainnut selvitä että antaako kylmänä kipinää. muistelisin että jollain on ollut sama vika, mutta enpä muista mikä, löytyskö haulla mitään.
WernerOrre
Tulpat ensiksi vaihtoon ja sen jälkeen laina kaapelit ja puola.
ketse
Lisätään listaan kampiakselin asentotunnistin.
zasi
Tulpat vaihdettu tällä viikolla. Auttoi asiaa vähän, eli antaa hieman paremmin kipinää ja lähtee tulppien vaihdon avulla vetämällä heti käyntiin. Lainakaapelit? Puolan ajattelin lähteä nyt tarkistamaan.
Tuon kampiakselin asentotunnistimen tarkistin eilen.
mizhikan
Tarkistaisin ekaksi akun ja latauksen,liitoset saako varmasti maita,koska virran vähyydeltähän tuo kuulostaa
terokimmo
- in memoriam
Releelle ei taida tulla startilta virtaa,jos työntämällä lähtee.Sen nyt tietty kynällä/mittarillakin näkee.zasi kirjoitti:Tulpat vaihdettu tällä viikolla. Auttoi asiaa vähän, eli antaa hieman paremmin kipinää ja lähtee tulppien vaihdon avulla vetämällä heti käyntiin. Lainakaapelit? Puolan ajattelin lähteä nyt tarkistamaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
zasi
Akun liitokset on ihan kunnossa ja maitakin pitäisi saada.
Tuola kone huoneessa on joku semmonen mötikkä johon tulee 1 alipaine letku. toisenkin pitäisi vissiin tulla vaa siitä on katkennut se kiinnike ja se letku on ruuvilla tulpattu. Pistän kuvan kohta siitä, mutta voiko se johtua siitä koska auto on toiminut tähän asti ihan moitteettomasti näinkin.
terokimmo
- in memoriam
Kannattais kuitenkin nuo ,"maitakin pitäisi saada" varmistaa.Ovat kyllä pettävän hyvän näkösiä,mutta "aika monta on joutunu puhisdtaa" ja ne kyllä' muutoinkin maakohdat ihan huoltokohteina kannattais aika ajoin puhdistaa.crc ei puhdista mitään esim,vaikka suihkuttelis miten paljon,vaan mekaaninen hionta tavalla tai toisella.zasi kirjoitti:Akun liitokset on ihan kunnossa ja maitakin pitäisi saada.
Ootko mitannu akusta voltit,ja startatessa kanssa mittari kiinni,että kuinka alas tippuu.
