Vectra A kytkimen vaihto
Besa_86
Elikkä kytkin on varmaan ihan loppu. Ajaessa kaasuu pohjaan kone huutaa mut auto ei sillain liiku. Minkälainen remppa edessä?? Riittääkö pelkkä levyn vaihto vai?? Onko iso homma?? Mitä maksaa tommosen laitto jossain korjaamolla??
tursas
Re: Vectra A kytkimen vaihto
Taisin kysyä C-Aksun kytkinrempan hintaa korjaamosta edelliskesänä, niin hinta-arvio oli muistaakseni 300 €, puolet osia ja puolet työtä. Kytkinvaijerin vaihto/rasvaus ja säätö voi joskus auttaa..., ellei siis kytkin irrtota tarpeeksi tai irrottaa väärässä kohassa....
lmb-58
jos se luistaa niin säätö ei kyllä auta kun se kytkin on välyksetön, eikö se ole vähän vuosimallista kiinni pystyykö vaihtaan huoltoluukun kautta, jos pystyy niin ei se voi hirveitä maksaa jos taas ei niin laatikko ym. irti, hinta sen mukainen. oliko 91 tuoreempi niin ei pysty alakautta vaihtaan. jos joutuu käyttään lotjun pois, niin ei kannata pelkkää levyä vaihtaa, koko paketti, huoltoluukun kautta sen käyttää helposti että miksei palkkä levykin, kyllä sen alakautta itsekin tekee, kun vain on oikeet työkalut.
opel vectra c 2,2 gts
Besa_86
Joo kytkivaijeri on säädetty ihan kokonaan enempää ei pysty. Auto 91 vuosimallia 2.0. Onko noissa se ns huoltoluukku? Riittääkö pelkkä levyn vaihto?
Tarviiko jotain erikois työkalua vai pärjääkö ihan perus työkaluilla?
makemu
jotenki uskoisin että ton ikäsessä pystyy vaihtaa huoltoluukun kautta. ite laitatutin kytkimen omaan vecculiin ja sieltä huoltoluukun kautta sen pysty vaihtaa. ku kuulin mitä paja halus siitä ni en viittiny edes ite alkaa laittaa lattialta käsin. 70 e se makso
edit: ja itse vaihtasin koko paketin kerta heitolla kerta auki on.... tämä on siis minun mielipide
lmb-58
niin voi olla että pystyykin huoltoluukun kautta vaihtaan, kysy yv:nä vaikka terokimmolta, boahilta, tursasilta, full metallilta, ipalta, ja on niitä muitakin jotka varmasti tuon muistaa, minä en enää muista mistä vm se muuttuu ettei enää pysty, niissä on se luukku kai kaikissa mutta ei se tarkoita että pystyis, riippuu vauhtipyörästä, niistä työkaluista, kyllä riittää perus muuten mutta pitää olla ne lukot siihen asetelmaan
bart
hmmm, kalikkaan maksoi parisensataa tuo.. ja 91 2.0 on tuo huoltoluukku. ja eipä se sieltä niin vaan tipahda, mikä hiton akseli se nyt on nimeltään.. no jokatapauksessa sekin nykästävä ulos lootan kyljestä.makemu kirjoitti:jotenki uskoisin että ton ikäsessä pystyy vaihtaa huoltoluukun kautta. ite laitatutin kytkimen omaan vecculiin ja sieltä huoltoluukun kautta sen pysty vaihtaa. ku kuulin mitä paja halus siitä ni en viittiny edes ite alkaa laittaa lattialta käsin. 70 e se makso
makemu
kytkinakseli pitää sieltä laatikon päädystä vetästä. mutta tosiaan... 70 euroa makso ja kuittikin on todisteena
jos ei ois huoltoluukun kautta voinu ni sit hinta olis pompannu... mutta tosiaan, tuohon sitte viel päälle kytkinpaketti...
Joo,onhan noita vaihdettu,ja onnistuu kyllä TI mieheltäkin,mutta jos ei ole hirveästi perillä tekniikasta ja ei omaa kunnollisia työkaluja niin tuo 70€ on oikeasti halpa hinta tuollaiselle työlle.
Siinä säästää hermoja reilusti suuremman summan edestä ja ei tuo homma merkkiliikkeessä kestä 1h enempää.
TI mies tarvitsee noiden asetelman lukkojen lisäksi 8 kokoa olevan XZN avaimen,pienet puristavat lukkorengaspihdit ja liukuvasaran johon on tehty 7mm pultista työkalu kytkinakselin vetämiseen vaihteiston sisään.
makemu
näin on. itseä ei vaan kauheesti napannu ruveta hallin lattialla väkertää ja oli muutenki pirun kiireistä aikaa ku sesonki just oli töissä alkanu sillo niin oli parempi että joku muu teki
mutta tosiaan, ei mahdoton homma
terokimmo
- in memoriam
Varmaks ei pysty sanomaan,ennen kun sinne kattoo sieltä luukusta.Vauhtipyörä ,jos tasainen,eli vanhempi malli,sen mahtuu lukusta puristettuna ottamaan.Ja tietty noita telwinin mainitsemia tyäkaluja ja tiivistettäkin laatikon päätyyn saattaa tarvita.
jos syvennetty vauhti pyörä ,niin ei mahdu huoltoluukusta.Noissa ikäluokissa se malli vaihtuu kuitenkin,jos osat ees alkuperäsiä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
bart
jos syvennetty vauhtipyörä niin eihän se sieltä muutoin tule kuin hankalimman kautta...
93 etiäpäin tais olla noin..
Besa_86
TIetääkö joku jonkun korjaamon Helsingistä mihin vois viedä laitettavaksi kytkimen kuntoon, hyvään hintaan.
Vinkkejä
Vinkkejä
tursas
Besa_86
Kiitos vinkistä
