G-astran pissapoika toimii viiveellä
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
Pyyhkijät kerkee pyyhkiä 2 kertaa ennen kun nestettä alkaa lentää. Corsassa tulee heti. Onko letkussa jossai välissä takaiskuventtiilit vai päästääkö pumppu nesteen takaspäin ja letkut tyhjäksi?
jalu78
Re: G-astran pissapoika toimii viiveellä
eikö kukaan tiedä että onko tuossa takaiskuventtiiliä tms
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Mulla on f Astrassa ihan sama vika ja kiinnostais kans tietää onko vika pumpussa(kuten itse epäilen) vai takaiskuventtiilissä jos sellainen siellä on. Pumppua kyllä itse epäilen kun pitää niin pirun rumaa ääntä ennenkuin vettä alkaa tulla eli vissiin pyörii kuivana hetken :-?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Lienee pumppuvika. Varsinaista takaiskuventtiiliä ei järjestelmässä ole. Omassa B-Vectrassa teki kanssa tuota ja jossain vaiheessa muuttui jo semmoiseksi että sai oikein odottamalla odottaa veden tulemista. Kun pumpun vaihtoi uuteen vika hukkui. Kannattaa toki katsoa kuitenkin letkusto ettei ole taitteessa mistään, ettei se vaan ole estämässä veden tuloa.
